Paratronix济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 CRT-01轴差差(圆跳动)测试仪 产品介绍 CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安部瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数 ( QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、 Y BB00192003、 Y BB00332002、 Y BB00052005、 Y BB00042005、QB/T1868 ) 济南普创CRT-01垂直轴偏差测试仪测量表示方法是使用千分表,精度要优于试验方法中的要求,仪器具体参数如下:试样范围:2.5mm—140mm量程:0-12.7mm分辨力:0.001可测高度:320mm尺寸:330*240*240mm净重 : 25 kg具体是将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取zui大值和zui小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。要求1、仪器要求是保证玻璃瓶罐底部水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。2、测量表示方法取决于使用的仪器类型: a、用水平尺的通过性测量 b、百分表或读数显微镜 c、标尺上的放大投影法3、由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺应能调整高度和水平位置。也可适用非接触式光扫描装置。4、测量偏差的工具应放在瓶口边缘外侧。5、非圆形的玻璃瓶罐应使用能使其夹持在旋转底板中心的仪器测量。 注:也可使用达到精度要求的其他类型仪器。步骤1、玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,旋转底盘360°。如用附有V形块的底板时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向上对样品施加一个向下的压力,旋转玻璃瓶罐360°。2、记下瓶口边缘外侧与固定点之间的zui大和zui小距离,垂直轴偏差是测得的zui大值和zui小值之差的一半。3、测量的精度为0.1mm。4、按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶罐中垂直度轴偏差检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶罐中垂直度轴偏差检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有CRT-01垂直轴偏差测试仪paratronix。
