果蔬中镉含量检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
样品经消化后,在碱性溶液中镉离子与6一溴苯并噻唑偶氮萘酚形成红色络合物,溶于三氯甲烷,与标准系列比较定量。
TEL-400-616-4686 果蔬中镉含量的比色法测定的应用方案 原理样品经消化后,在碱性溶液中镉离子与6一溴苯并噻唑偶氮萘酚形成红色络合物,溶于三氯甲烷,.与标准系列比较定量。 仪器及试剂 三氯甲烷,二甲基甲酰胺。 混合酸:硝酸一高氯酸(3+1)。 酒石酸钾钠溶液(400 g/L)。 氢氧化钠溶液(200g/L)。 柠檬酸钠溶液(250g/L)。 镉试剂:称取 38.4 mg 6-溴苯并噻唑偶氮萘酚,溶于50mL二甲基甲酰胺,贮于棕色瓶中。 (8)镉标准溶液:准确称取 1.000g 金属镉(99.99%),溶于20ml 盐酸(5+7)中,加入2滴硝酸后, 移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。贮于聚乙烯瓶中。此溶液每毫升相当于 1.0mg镉。 镉标准使用液:吸取 10.0 mL镉标准溶液,置于 100mL容量瓶中,以盐酸(1+1)稀释至刻度。混匀。如此多次稀释至每毫升相当于1.0/ug镉。 美析 UV1800CPC分光光度计 样品处理 称取5.00~10.00样品,置于150mL 锥形瓶中,加入15~20mL混合酸(如在室温放置过夜,则次日易于消化),小火加热,待泡沫消失后,可慢慢加大火力,必要时再加少量硝酸,直至溶液澄清无色或微带黄色,冷却至室温。取与消化样品相同量的混合酸、硝酸按同一操作方法做试剂空白实验。 测定 将消化好的样液及试剂空白液用20 ml。水分数次洗入125mL分液斗中,以氢氧化钠溶液(200g/L)调节至 pH 7左右。吸取0、0.5、1.0、3.0、5.0、7.0、10.0mL,镉标准使用液(相当O、0.5、1.0、3.0、5.0、7.0、10.0ug镉),分别于125.ml, 分液漏斗中,再各加水至20mL。用氢氧化钠溶液(200g/L)调节至 pH7 左右。 于样品消化液、试剂空白液及镉标准液中依次加入3mL柠檬酸钠(250g/L)、4ml。酒石酸钾溶液(400g/L)及 1mL氢氧化钠溶液(200g/L),混匀。再各加 5.0 mL三氯甲烷及 0.2 mL镉试剂, 上海美析仪器有限公司 立即振摇2min,静置分层后,将三氯甲烷层脱脂棉滤于试管中,以三氯甲烷调节零点,于Icm 比色杯在波长585nm 处测吸光度。各标准点减去空白管吸收值后绘制标准曲线。或计算直线回归方程,样液含量与曲线比较或代入方程式求出。 结果计算 试样中镉的含量X按下式计算。 X=(A1-A2)×1000/m×1000 式中:X—样品中镉的含量 mg/ kg; A1——-测定用样品液中镉的质量, ug; A2——试剂空白液中镉的质量,,ug, m—样品的质量, g。 结果的表述:报告平行测定的算术平均值二位有效数字。允许相对误差≤5%。比色法最低检出浓度:为50ugkg. 仪器参数 UV-1800CPC 双光束紫外可见分光光度计 仪器特点 *主机中文操作系统,10英寸彩色触摸屏显示 *UV-1800 系列采用双光束光学系统,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满足各种应用的要求, 可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 *宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 *全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 *大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 *改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 *丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选) DNA 蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求 *根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等 *支持外接U盘存储及传输实验数据 *可断电保存测量参数和数据,方便用户使用 *支持蓝牙连接功能,打印和输出数据,双平台操作系统,外接10英寸平板电脑,方便客户使用; *可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *光路结构: C-T式平行双光束 *波长范围: 190~1100nm *光谱带宽: 1.8nm *波长准确度:±0.3nm * 波长重现性:≤0.1nm *透射比准确度:±0.3%T(0-100%T) ±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A) *透射比重复性:±0.15%T (0-100%t) ±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) *杂散光:≤≤0(.02%T(220nm Nal, 340nm NaNO2) *稳定性: 0.0005A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -4~4A *显示方式:10英寸彩色触摸屏 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:560×450×230mm *主机净重: 28Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原原荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP 电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 样品经消化后,在碱性溶液中镉离子与6一溴苯并噻唑偶氮萘酚形成红色络合物,溶于三氯甲烷,与标准系列比较定量。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《果蔬中镉含量检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《果蔬中镉含量检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有双光束紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
