Paratronix 扭矩测试仪 山东普创工业科技有限公司 瓶盖扭矩仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、 食品、药品、化妆品等行业。 PNY-20瓶盖扭矩仪瓶盖扭矩仪的适用范围:瓶装容器:适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如饮料瓶、药瓶等软管包装产品:适用于软管包装食品、药品、化妆品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油等螺纹锁紧、开启的扭矩值:适用于螺母与螺栓锁紧、开启的扭矩值测试(需特殊定制)保温瓶、保温杯产品——适用于保温瓶、保温杯(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试瓶盖扭矩仪的操作方法:(1) 打开扭矩仪电源开关,设置试验模式及统计数量等参数信息。(2) 将在标准实验室环境下调节好状态的测试样品,放在仪器夹具上,夹紧。瓶盖扭矩仪的技术参数:测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m (0-20 N·m可选) 测量单位 N·m kg·cm ib·in 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm重 量 10kg 电 源 AC220V±22V,50Hz 标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具山东普创工业科技有限公司自主研发生产的瓶盖扭矩仪单组、多组测试模式,自动统计测试结果,可配备电脑软件,双向操作,功能更强大。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖中扭矩检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中扭矩检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
