Paratronixx《GB/T 22638.2-2008铝箔试验方法第2部分针孔的检测》、 《GB/T 3198 2010铝及铝合金箔》、《YBB00152002--2015药用铝箔》等 PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 ● 高透光率玻璃衬板 40X高清放大技术参数指标 参数光源功率 15W、30W、45W三挡可选观察尺寸 400×250mm色温 6500K玻璃透射光照度 1000Lux左右放大倍数 80X应用环境光照度 20Lux-50Lux最小分辨格值 0.01mm最大测量孔径 4mm观察窗尺寸 400×250mm外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm净重 24kg 产品标准 铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。其具有质地软、延展性好、可塑性强、阻隔性高等特点,因此被广泛用于包装行业。但铝箔也具有自身的缺陷,如针孔、起皱、振痕等,其中铝箔针孔度检测是铝箔质量控制至关重要的一个环节。其具体检测方法如下:范围:本部分内容适用于铝箔针孔数量及针孔直径的检测。(铝箔针孔也可采用供需双方认可的针孔检测仪器进行检测)方法原理:在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。观察室及针孔箱:观察室示意图见图1。针孔箱为木质或铁质箱,针孔箱箱体表面装有一块厚度为5mm的毛玻璃,毛玻璃表面留出不小于0.1㎡的检查面,检测面四周用黑纸称边以挡住散光,箱内装有日光灯,日光灯在箱内均匀分布。针孔箱内光照度为1200lx~1500lx,毛玻璃透射光照度为1000lx左右,光线在检测面上均匀分布,环境光照度20lx~50lx。试样制取:试样从箔卷上截取,试样表面应平整,不得出现起皱、压折现象。试样尺寸应尽可能等于或大于检查面尺寸,否则应对试样未能覆盖的检查面进行遮盖,以防影响检查效果。试验条件:试验在观察室(见图1)内进行。检测:1.观察距离0.5m,观察者视力(或矫正视力)为5.0。2.双合铝箔暗面对着观察者,对可见针孔进行计数。3.针孔尺寸可采用10倍~20倍的直尺式放大镜或立式显微镜进行测量。结果表示:1.以3片试样的测试结果的平均值作为针孔检测值。2.计算结果至整数位。试验报告:试验报告至少应包括以下内容:1.本部分编号;2.产品公称厚度、牌号、生产批号;3.试验结果;4.试验日期;5.试验者盖章;6.可能影响试验结果的其他因素。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《药包装铝箔中针孔数量及直径检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《药包装铝箔中针孔数量及直径检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪。
