当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
布丁杯中氧气渗透性能检测方案(透气度测试仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文采用OTR-D3氧气透过率测试仪对样品进行测试,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。温、湿度自动控制。
   布丁杯的良好氧气渗透性能是影响布丁保质期及存储期间布丁品质的重要因素。本文以等圧法测试布丁杯样品的氧气透过率,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为容器类包装材料氧气透过率的测试提供参考。设备名称:OTR-D3氧气透过率测试仪      为了保持布丁的形状,防止在存储及运输过程中被挤压变形,通常采用杯状容器盛装布丁。牛奶、鸡蛋、果汁等是制作布丁的常用原料,这些原料易被氧化,导致布丁的营养含量降低,外观、口感变差,甚至出现异味等变质现象。因此,布丁包装容器应对氧气具有较高的阻隔性。布丁杯多以玻璃、塑料为主,其中塑料杯因其易于携带、运输等优点而被广泛使用。不同材质塑料布丁杯的氧气透过率相差较大,同种材质布丁杯由于厚度、生产工艺的不同,阻氧性能也存在一定差异,因此,加强对布丁杯氧气透过率的测试与监控极为必要。试验依据:        包装材料氧气透过率的测试原理包括压差法与库仑计法(等压法)两种,目前,有关包装容器(件)类样品氧气透过率的测试方法标准为GB/T 31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑计检测法》,本次试验即是依照该标准进行。试验设备:本文采用OTR-D3氧气透过率测试仪对样品进行测试,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。试验原理:      本原理方法可分为渗透过程与测试过程两部分,渗透过程是通过使装夹的试样两侧充入相等压力的氧气与氮气,利用气体浓度差实现氧气从高浓度侧向氮气侧的渗透,根据库仑计产生的电信号对随氮气进入库仑计中的氧气实现定量测试。设备参数:适用范围:1.适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝塑复合膜等膜状材料,PP片材、PVC片材、PVDC片材、金属薄片、橡胶片、硅片等片状材料,酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三罐片、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等瓶、袋、罐、盒、桶类容器包装件的氧气透过率测试。2.可扩展用于包装件封盖、太阳能背板、管材、医药泡罩、汽车油箱、电池外壳等产品对氧气阻隔性能的测试。3.可满足GB/T 19789、GB/T 31354、ASTM D3985、ASTM F1307、ASTM F1927、DIN 53380-3、JIS K7126-2-B、YBB 00082003等多项国家和标准。试验过程:1.用快固胶将样品密封在容器封口装置上,静置,使快固胶充分固化,然后将其装夹在设备上,再用密封袋密封包扎,外罩控温罩控温。2.设置样品名称、试验温度、湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。3. 设备按照设定的参数自动控温、控湿、进行试验,待测试结束后,显示试验结果。山东普创工业科技有限公司自主研发的OTR-D3氧气透过率测试仪,采用等圧法测试原理,温、湿度自动控制。想要了解更多设备信息,欢迎您的来电咨询。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《布丁杯中氧气渗透性能检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《布丁杯中氧气渗透性能检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有普创-OTR-D3-氧气透过率测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
