全自动果园小气候监测分析站#提高产量【科学指导】Αυτόματος σταθμός παρακολούθησης και ανάλυσης μικροκλίματος οπωρώνων για αύξηση της παραγωγής [επιστημονική καθοδήγηση]山东竞道光电厂家。充分利用现代气象科技手段与农业技术相结合,开展面向智慧直通式气象为农服务,以提升防灾减灾能力为核心目标,以为农服务转型发展为重要抓手,全面推进持续发展,科学指导农业生产活动,增强农业气象服务能力,切实提升农业气象服务水平。 JD-CQX9超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。 与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。 该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。 二、产品特点 1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型号ZL 2020 2 3215713.X)☆ 2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明号ZL 2021 1 0237536.5)☆ 3、温度、湿度、风速、风向、大气压力五要素一体式传感器(实用新型号ZL 2020 2 3215649.5)☆ 4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式 5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器(实用新型号ZL 2020 2 3211795.0) 6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到 IP65 以上 三、技术参数 1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);(发明号ZL 2021 1 0237536.5) 2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);(发明号ZL 2021 1 0237536.5) 3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书) 4、空气湿度:测量原理电容式,0-100(±3%RH);(北京市气象局校准证书) 5、大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书) 6、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A, 7、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V 8、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 9、数据上传间隔:30s-65535s可调 10、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD 11、整机取得国家气象计量站校准证书 12、整机取得实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3208599.8 13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 14、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书 15、生产企业为3A级信用企业
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《天气中气象检测方案 》,该方案主要用于天气中气象检测,参考标准《暂无》,《天气中气象检测方案 》用到的仪器有超声波的气象传感器、区域自动气象站系统。
