Paratroni Paratronlx MLT-VI00 微泄漏无损密封测试 使用 的 MICRO LEAK 微泄漏无损密封测试仪主要用来检测无菌医疗器械包装的一种试验方法,用真空衰减法无损检验包装泄漏,标准号是YY/T 0681.18-2020,无菌医疗器械包装试验方法第18部分,用真空衰减法无损检验包装泄漏是对包装的一种无损检测的仪器。 微泄漏无损密封测试仪适用于包装物密封性测试,符合的标准是仪器采用真空衰减法测试原理,完全无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。真空衰减法无损包装泄漏测试仪的工作原理:参考YY/T 0681.18-2020标准的要,对标ASTM F2338的要求,基于双传感技术,双循环测试系统。具体测试过程,将微渗漏密封测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测物的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装物内外形成压力差,在压力的作用下包装物内气体通过漏孔扩散至测试腔内,双传感器技术检测时间和压力的变化关系,与标准值(建立的数学模型)进行比较,从而判断试样是否泄漏。技术参数:测试方法 真空衰减、正压衰减 测试系统 多传感器技术 正压范围 0~300kpa/0~43.5psi /0~3000mbar 真空范围 0~-100kpa/0~-14.5psi /0~-1000mbar 测试精度 最小0.01CCM(直径约为1μm) 测试单位 mbar/pa/psi 测试时间 5-30s 操作界面 7寸液晶触摸屏 压力分辨率 1pa/0.01mbar/0.0001psi 数据转移 USB/485通讯 数据存储 Excel格式 管理权限 三级管理权限 安全密钥 有 审计追踪 有 真空来源 外置电动真空泵 测试结果 通过/不通过自动判断 测试标准 ASTM F2338 外壳材质 工程塑料,不锈钢 外形尺寸 320×510×320mm 电源 100-240VAC宽电源 气源接口 φ6mm聚氨酯管 采集频率 50HZ 打印配置 配置微型打印机(针式/热敏可选),可转存打印A4报告 仪器重量 约18kg 夹具配置 手动夹具,自动夹具测试配置 实验室离线,抽样测试
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有微泄漏密封性测试仪 无损密封仪。
