当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
软塑包装中厚度检测方案(其它测厚仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
厚度是软塑包装材料的重要性能指标,是影响材料其他性能的重要因素。本篇文章利用PTT-02厚度测试仪对塑料复合膜样品的厚度进行测试,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控包装材料的厚度提供参考。
      厚度是软塑包装材料的重要性能指标,是影响材料其他性能的重要因素。本篇文章利用PTT-02厚度测试仪对塑料复合膜样品的厚度进行测试,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控包装材料的厚度提供参考。欢迎查看。本文关键词:软塑包装材料、厚度、测厚仪、塑料复合膜 厚度是软塑包装材料质量监控中的重要环节,其指标值的高低及均匀性是影响包装质量能否达到预期要求的重要因素,若材料的厚度过薄,则气体渗透过包装所需的时间较少,破坏包装的力值低,即包装对气体的阻隔性及抗冲击、穿刺等物理机械性能降低,同样材料厚度的均匀性较差则可能引起包装整体性能不均匀。目前,包装材料厚度的测试方法有接触式测厚与非接触式测厚之分,两者的区别是前者可以对所接触的软塑包装材料施加一定的压力,而后者因未接触到材料故而无法施加压力。软塑包装材料通常具有一定的可压缩性能,另外在运输、存储过程中,材料的表面可能会出现皱褶、弯曲、高低不平等情况,若采用非接触式测厚,试验结果的准确性难以保证,波动性较大,而接触式测厚则可通过对材料施加特定压力,使材料的测试区域平整,受压缩情况一致,进而保证了测试结果的准确性、可靠性及稳定性。因此,本文利用机械接触式方法测试样品的厚度。试验依据:本次试验所依据的标准为GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测试 机械测量法》。试验设备:本次试验所采用的试验设备是山东普创工业科技有限公司自主生产研发的PTT-02厚度测试仪。                     PTT-02厚度测试仪 试验原理:本设备是通过测试测量头的位移变化得到试样的厚度值。测量头在自动降落在砧板上时,设备配置的高精度位移传感器测试测量头的初始位移值,测量头抬起,将试样放置在测量头与砧板之间,测量头再次降落至试样表面,位移传感器测试测量头的位移值,两次测试值之差即为试样的厚度。设备参数:测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选) 分辨率 0.1μm (1μm可选) 测试速度 1~25次/min 测量头平行度 ±0.2μm(机械调整,量块校验) 重复性 0.4μm 测量压力 17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张); 接触面积 50mm²(薄膜); 200mm² (纸张);薄膜、纸张任选一种,非标可定制 电源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz 外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H) 约净重 30Kg适用范围:适用于各种塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、纸板、复合纸板等材料的厚度测定,并可扩展至硅片,箔片,各种金属片,瓦楞纸板,编织物、针织物、涂层织物等纺织材料,尿不湿、卫生巾、医用口罩等非织造布,固体绝缘材料,胶粘带,土工合成材料,橡胶等材料厚度的测试。试验标准:GB/T 6672、ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702等。试验过程:(1) 试样处理裁取长度与样品宽度相同、宽度为100 mm的试样1片,将试样放置在23℃的环境中状态调节1 h。(2) 设备调平按照要求对设备进行调平,并用酒精棉擦拭测量头及设备砧板。(3) 试验设置试验名称、试验次数等参数信息,点击试验选项,开始试验。按照设备的提示,不在测量头与砧板间放置任何物体,点击确定,测量头自动落下后可与砧板直接接触,设备显示测试值,当测量头再次抬起时,按照设备提示,将试样放置在测量头与砧板之间,点击确定,设备测量头自动落到试样表面进行测试,并显示测试结果,此后,可手动或由设备移动试样,完成剩余测试。6、试验结果本次试验共测试了10个点,测试值分别为43.2 μm、43.5 μm、43.1 μm、43.2 μm、43.3 μm、43.1 μm、43.1 μm、43.4 μm、43.3 μm、43.6 μm,平均值为43.3 μm。总结:     包装材料的厚度是影响包装性能的重要因素,厚度控制是否则与生产工艺息息相关,因此通过对材料厚度的监控及检测,可及时调整生产工艺,防止材料性能低于预期值。本文使用山东普创工业科技有限公司的PTT-02厚度测试仪进行试验,给出试验结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软塑包装中厚度检测方案(其它测厚仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《软塑包装中厚度检测方案(其它测厚仪)》用到的仪器有普创-PTT-02薄膜厚度测试仪。
我要纠错
相关方案
