当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
米粉纸铝塑罐包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司研发的氧气透过率测试仪是一款专业用于薄膜测试和容器测试的氧气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性高。山东普创工业科技有限公司一直致力于为客户提供专业的设备与检测服务,为客户提供大量的包装材料性能数据参考。
      米粉是作为婴幼儿生长期间重要的辅食,含有大量的蛋白质、矿物质和维生素,易被外界氧气氧化引起变质。因此,为防止外界氧气进入,其常使用的纸铝塑罐包装应具有较高的氧气阻隔性能。本篇文章使用OTR-D3氧气透过率测试仪检测纸铝塑罐包装对外界氧气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,企业在选择透氧性能试验设备及测试方法时可加以参考。执行标准:国内有关包装容器氧气透过率的测试方法以库仑计检测法为原理,参考GB/T 31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑计检测法》。此标准于2015年开始实施,规定了在稳态条件下采用库仑计法对包装件和容器氧气透过性进行测试的试验方法以及适用于干燥环境中的、容积为2L以下的塑料及复合材料包装件和容器等包装材料的氧气透过性的测试。试验样品:婴幼儿米粉纸铝塑罐样品。试验设备:山东普创工业科技有限公司自主研发生产的OTR-D3氧气透过率测试仪。          OTR-D3氧气透过率测试仪      测试原理:OTR-D3氧气透过率测试仪测试原理:试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。适用范围:适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。适用标准:GB/T 31354、ISO 15105-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、JIS K7126-2、YBB 00082003。设备参数:型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50 c ㎡(其他定制) 试样厚度 <3 mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8 英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg试验过程:(1) 用快固胶将测试容器特殊装置固定在纸铝塑罐底部钻孔处,密封完成后,将其连接在仪器上,再用密封袋将样品及特殊装置进行密封包扎。(2) 设置试样名称、试验温度、试验湿度等参数。(3) 点击“开始试验”选项。(4) 启动气源,调节湿度以及载气流量。(5) 试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。       山东普创工业科技有限公司研发的氧气透过率测试仪是一款专业用于薄膜测试和容器测试的氧气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性高。山东普创工业科技有限公司一直致力于为客户提供专业的设备与检测服务,为客户提供大量的包装材料性能数据参考。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《米粉纸铝塑罐包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《米粉纸铝塑罐包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有普创-OTR-D3氧气透过率测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
