Paratronix PNY-20A 自动扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。PNY-20A自动扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特征 微型计算机控制技术,全自动设计,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 内置多种单位,N·m、kg·cm、ibin可任意转换● 力值保持功能,可保留测试最大值结果储存功能,1000组(任意分组统计、打印)采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 . 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 满足新版GMP要求:密码登陆及3级权限管理 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5.00 N·m 测量单位 N·m kg·cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 上位机 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 使用权限 密码设置及3级权限管理 外形尺寸 470(L)X440(B) X800(H) mm 重量 40kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 山东普普工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 塑料防盗瓶盖是常用的一种瓶类包装部件之一,尤其在饮料领域应用更为广泛。在生产包装过程中,设置合理的瓶盖开启扭矩,不仅能够保证良好的包装密封性能,还可以方便后期消费者开启饮用。如何设置合理的瓶盖扭矩,成为企业包装质量管控的重点考量指标之一。因此,对瓶盖的开启扭矩检测,成为*的过程,企业常使用的测试瓶盖扭矩的仪器称之为瓶盖扭矩仪,具体操作步骤如下:首先,选择仪器目前市场上销售的瓶盖扭矩仪种类繁多,企业可根据自身要求选择不同功能配置、不同精度要求等的扭矩仪,济南普创自主研发生产的PNY-20型瓶盖扭矩仪可满足多种测试需求,内置峰值模式及定制模式,操作简单方便,同时采用高精度传感器,测试精度可达到0.5级,满足客户的使用需求。其次,试样准备准备好待测试样,每种试样至少准备3个。第三,仪器操作将待测试样夹持在仪器上面的夹持柱上面并锁紧,连接好仪器电源并打开开关,选择试验模式,PNY-20可选择峰值模式和定值模式,选择好试验模式,旋动瓶盖开始试验。当听到峰鸣提示音之后,试验结束,仪器自动保存试验结果,此时操作人员可选择打印试验结果(PNY-20可设置自动打印和手动打印,方便操作)。第四,更换试样更换试样,重复第三终端试验步骤并记录结果。第五,试验结果记录或查询试验结果,撰写试验报告。试验结束之后拆下试样并关闭仪器电源。以上操作步骤是依据济南普创PNY-20型瓶盖扭矩仪进行操作,该仪器采用微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便,同时内置校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准,是塑料防盗瓶盖扭矩测试常用仪器之一。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《防盗瓶盖中扭矩检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《防盗瓶盖中扭矩检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
