硬度1 图3奶酪酱的主要物性指标雷达图 美国 FTC 质构仪可以准确检测食品样品随时间变化的位移和力量从而给出样品的物性特征。仪器使用的软件直观简单,可以对结果进行大量的分析。可以用于很多不同产品和材料的分析,确保了物性评价方式的简单有效。质构的仪器测量方法是通过质构仪探头的挤压、剪切、折断等方法获取样品的物理性质,将获取的物理信号和质构参数建立联系,从而评价不同产品在质构的上差异。其力量感应单元范围从 2N 到 2500N 可选,更换力量感应单元可改变检测的量程范围,从而满足不同软硬质地的产品的测试,以保证检测的精度和有效性。实验用探头更是种类多样,以满足不同的实验需求,目前有超过 300 中探头可供选择。通过质构仪可很好的进行奶酪酱的质构分析,测试结果显示拉丝型奶酪酱在室温下质地很硬, 硬度值能达到几十牛以上,粘附力、粘附性、胶粘性、咀嚼性均是最强的,远高于另外三款奶酪酱。 奶酪酱烘焙型、涂抹型和熊猫炼乳则均质地偏软,涂抹型奶酪的强度是三者中最强的,其各种指标的数值均最大,而熊猫炼乳则是各项指标数值均最小。
关闭北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《奶酪酱中质构分析检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于半固态复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《奶酪酱中质构分析检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
