当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
手机贴膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着时代的发展,手机已然成为人们沟通交流、获取信息、休闲娱乐的重要工具之一,而手机贴膜作为手机屏幕保护的常用附件,需具备良好的透光性、耐磨性以及爽滑性等
Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 . 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 . 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min、1-500mm/min无级变速(其速速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 随着时代的发展,手机已然成为人们沟通交流、获取信息、休闲娱乐的重要工具之一,而手机贴膜作为手机屏幕保护的常用附件,需具备良好的透光性、耐磨性以及爽滑性等。本文将重点介绍手机贴膜的爽滑性这一重要指标。爽滑性通常意义上用摩擦系数来具体衡量,其摩擦系数的大小严重影响消费者的后续使用。具体测试方法原理如下:将待测试验样品(手机贴膜)用夹样器夹住,同时用另一块待测手机贴膜包住滑块,然后将滑块安放在传感器的挂孔上,在一定的接触压力下,通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。测试手机摩擦系数所使用的仪器称之为摩擦系数仪,具体参数如下:试样厚度:≤5mm (其它厚度可定制)滑块尺寸:63×63mm滑块质量:200g、500g试验台面尺寸:120×400mm数字显示:同时显示动、静摩擦系数测量精度:优于0.5级滑块运动速度:100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其它速度可设定)滑块行程:大为240mm(可调)测力范围:0-30N外形尺寸:600 (L)X400(W)X240mm (H)电源:AC220V±22V,50Hz重量:43kg环境要求:温度:23±2℃、湿度:50±5%RH由济南普创机电有限公司自主研发生产的PCF-03型摩擦系数仪,不仅符合国标测试要求,同时还满足欧标、美标、日标等国外标准要求,一机多用。此外该款仪器还内置自由模式,满足非标客户的测试需求,以上即为手机贴膜摩擦系数的测试方法,同时该仪器还可用于手机屏的摩擦系数测定,具体可致电济南普创了解详情。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《手机贴膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《手机贴膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创-PCF-03动静摩擦系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
