当前位置: 仪器设备 > 方案详情
仪器设备中其他检测方案(交变试验箱)
检测样品 仪器设备
检测项目 其他
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
高低温湿热试验箱是一款常用的模拟环境测试仪器,用于电工、电子等产品和材料在进行高寒、低温或恒定试验时,在温度和环境变化后s对其参数和性能进行测试和测量。根据标准,试验设备箱内的箱体体积应至少为试验产品轮廓体积的3~5倍。
氙灯试验箱检测产品材料的重要性! 自然界光照和湿冷对原材料的毁坏,每一年都导致无法估量的财产损失。损害关键包含退色、发黄、掉色、抗压强度减少、脆裂、空气氧化、色度减少、裂开、模糊不清、破碎等。针对对露在窗户后或太阳光照射下的商品和原材料,光危害的风险性较大,长期性曝露于莹光,卤素灯泡或别的发光材料也会遭受化学降解的危害。氙灯试验箱选用氙弧灯仿真模拟阳光全光谱,在不一样自然环境下重现毁灭性微波,为研究产品研发和质量管理出示相对的环境模拟和加快实验。氙灯老化试验箱可用以新型材料的挑选、目前原材料的改善或原材料成份转变后使用性能转变的评定,该机器设备能不错地仿真模拟不一样自然环境标准下原材料在太阳光照射下的转变。 氙灯老化试验箱用经滤光器滤过的氙弧灯光对涂层进行人工气候老化或人工曝露辐射其目的是为了使涂层在经受一定的曝露辐射能后,使选定的性能产生一定程度的变化,或者使涂层达到一定程度的才华所需要的曝露辐射能。被选中进行监控的性能应该是涂层在实际应用中重要的性能。可将曝露涂层的性能与同样制得的未经曝露的涂层(对比试样)性能相比较,或者与同时时露的性能已知的涂层(参比样)相比较。 构造与功能 氙灯老化实验箱可用于新资料的选择,改善现有资料或评估资料构成改变后耐用性的改变等实验。设备能够很好的模拟在不一样环境条件内,资料暴露在阳光下所发生的改变。氙灯老化实验箱经过将资料暴露在紫外线,可见光和红外光下,对资料的耐光性进行测定。它选用用过过滤处置的氙弧灯来发生与阳光具有最符合性的全阳光光谱。选用合理过滤处置的氙弧灯是测验商品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的的好方法。 氙老化试验箱的环境湿度、溫度、阳光照射检测結果: 1、氙灯老化试验箱阳光照射检测,不一样的原材料对光线有不一样的敏感度。针对耐久度原材料,如大部分建筑涂料和塑胶,紫外光的中短波带是大部分高聚物脆化的缘故。殊不知,针对不太经久耐用的原材料,如色浆和染剂,长股票波段紫外光乃至不可见光都是造成比较严重脆化; 2、氙灯老化试验箱温度测试,当溫度上升时,光的损害也会提升。尽管溫度不危害关键的光诱导反应,但它的确危害次生化学变化。试验室老化测试务必出示温控,一般根据加温方式来加快脆化全过程; 3、氙灯老化试验箱环境湿度检测,露珠、降水和高环境湿度是导致体内湿气伤害的关键缘故。研 究表明,置放在户外的物件每日会不断很长期,研究发现,水份产生的小露珠是危害户外环境湿度的关键要素,小露珠对原材料的粘附時间较长,吸水能力较强,对原材料的伤害超过降水。自然,降水对原材料有挺大的危害; 当流道放置在箱内时,会挤压流道。流道越窄,气流速度越快,加速了气流与被测产品的热交换。由于相关标准规定,试验箱内试样周围的空气流量不得超过1.7m/s,以防止试样及周围气氛产生与实际不一致的热传导。因此,在空载试验箱中,试样的平均风速为0.6~0.8m/s,不超过1m/s。在满足上述要求的空间和面积比的情况下,流场的风速可增加(50~100)%,平均高风速为(1~1.7)m/s,符合标准要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《仪器设备中其他检测方案(交变试验箱)》,该方案主要用于仪器设备中其他检测,参考标准《暂无》,《仪器设备中其他检测方案(交变试验箱)》用到的仪器有皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF、皓天鑫程式高低温交变试验箱SMC-100PF、皓天SMD-80MF防爆箱高低温湿热试验箱、THD-225PF皓天主打高低温湿热试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
