软糖型制剂中往复筒法溶出度检测方案(溶出度仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 注射剂及特殊剂型相关
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
软糖是一种水分含量高、柔软、有弹性和韧性的剂型。在软糖中添加营养成分或治疗性药物,可制成营养软糖或治疗性软糖。 软糖的主要特点是含有不同种类的胶体,使其具有凝胶的性质。使用传统的溶出方法可能无法正常考察软糖的体外释放行为,因为软糖会出现整体不溶解的情况。 本文将分享使用往复筒法溶出系统测定软糖型制剂的体外释放度的案例,希望能给您带来帮助和启发。
锐拓 RT3 往复筒法溶出系统应用案例——软糖型制剂的体外释放度测试 软糖是一种水分含量高、柔软、有弹性和韧性的剂型。在软糖中添加营养成分或治疗性药物,可制成营养软糖或治疗性软糖。 软糖的主要特点是含有不同种类的胶体,使其具有凝胶的性质。使用传统的溶出方法可能无法正常考察软糖的体外释放行为,因为软糖会出现整体不溶解的情况。 本文将分享使用往复筒法溶出系统测定软糖型制剂的体外释放度的案例,希望能给您带来帮助和启发。 实验方法 往复筒法(USP Apparatus 3, 溶出系统:锐拓RT3-AT 往复筒法自动取样溶出系统 溶出介质体积:250mL 温度:37.0±0.5℃ 往复行程:10cm 实验结果 本案例总结了两款软糖型制剂的体外释放度结果,并分别绘制累积溶出率-时间曲线: 软糖型制剂A 软糖型制剂B 两款软糖均能在对应的往复筒法测试条件下完全溶出。其中软糖型制剂A在120min 最终溶出结果的相对标准偏差为1.0%;;软糖型制剂B在 60min 最终溶出结果的相对标准偏差为1.1%。测试结果的重复性良好。 软糖内存在由线性胶粒结合成的网状结构,并形成软糖的骨架。在这些网状或枝状的骨架结构内,充满了水分、各种辅料和主药成分等各种物质。 如果需要让骨架内的各种物质成分有效地释放出来,就需要把软糖内的骨架结构打开。而传统溶出方法所产生的流体剪切力不足以有效打开这些骨架结构,软糖可能仅表现为溶胀状态。 而往复筒法则能够提供更大的流体剪切力,软糖的骨架结构随着上下往复的流体剪切力被逐步打开,内容物逐步溶出,直至完全释放。另外,也有研究文献指出可以在往复筒内添加玻璃珠来模拟药物在口腔内咀嚼的状态,并进一步增加药物所承受的外部剪切力。 软糖是一种水分含量高、柔软、有弹性和韧性的剂型。在软糖中添加营养成分或治疗性药物,可制成营养软糖或治疗性软糖。软糖的主要特点是含有不同种类的胶体,使其具有凝胶的性质。使用传统的溶出方法可能无法正常考察软糖的体外释放行为,因为软糖会出现整体不溶解的情况。本文将分享使用往复筒法溶出系统测定软糖型制剂的体外释放度的案例,希望能给您带来帮助和启发。实验方法往复筒法(USP  Apparatus 3)溶出系统:锐拓RT3-AT 往复筒法自动取样溶出系统溶出介质体积:250mL温度:37.0±0.5℃往复行程:10cm实验结果本案例总结了两款软糖型制剂的体外释放度结果,并分别绘制累积溶出率-时间曲线:软糖型制剂A软糖型制剂B 两款软糖均能在对应的往复筒法测试条件下完全溶出。其中软糖型制剂A在120min最终溶出结果的相对标准偏差为1.0%;软糖型制剂B在60min最终溶出结果的相对标准偏差为1.1%。测试结果的重复性良好。结果讨论软糖内存在由线性胶粒结合成的网状结构,并形成软糖的骨架。在这些网状或枝状的骨架结构内,充满了水分、各种辅料和主药成分等各种物质。如果需要让骨架内的各种物质成分有效地释放出来,就需要把软糖内的骨架结构打开。而传统溶出方法所产生的流体剪切力不足以有效打开这些骨架结构,软糖可能仅表现为溶胀状态。而往复筒法则能够提供更大的流体剪切力,软糖的骨架结构随着上下往复的流体剪切力被逐步打开,内容物逐步溶出,直至完全释放。另外,也有研究文献指出可以在往复筒内添加玻璃珠来模拟药物在口腔内咀嚼的状态,并进一步增加药物所承受的外部剪切力。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市锐拓仪器设备有限公司为您提供《软糖型制剂中往复筒法溶出度检测方案(溶出度仪)》,该方案主要用于化药制剂中注射剂及特殊剂型相关检测,参考标准《暂无》,《软糖型制剂中往复筒法溶出度检测方案(溶出度仪)》用到的仪器有锐拓仪器RT3-AT往复筒法自动取样溶出系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
