锐拓 RT7 流池法溶出系统应用案例―—混悬滴眼液的体外释放试验 混悬滴眼液被广泛用于治疗各种眼部疾病,而且混悬液这种剂型设计能够改善API在角膜前的停留时间和整体眼部的生物利用度。 混悬滴眼液中分散着细微的、相对不溶的原料药,而且每次用药剂量很少,这给体外释放度测试的方法开发带来很大的难度。不过,得益于流池法的发展和应用,使得这个技术难题得以有效解决。 本次应用案例中,我们将分享为某客户开发的混悬滴眼液的体外释放度试验,希望能够给各位带来帮助和启发。 测试方法 在流通池底部放置一颗 5mm 直径的红宝石球,然后填充1mm 直径的玻璃珠。用力摇匀样品溶液,精密移取100uL,均匀滴加在玻璃珠上面。在流通池顶部安装在线过滤装置。启动恒流泵,开始流池法溶出测试。 溶出介质 在进行体外释放度研究时,溶出介质的选择应充分考虑药物在人体释放部位的生理特点。混悬滴眼液主要在眼部释放,我们在开发溶出介质的时候,参考了泪液的 pH 值及其他生理特点。同时,添加了适量的表面活性剂以确保满足漏槽条件。 测试结果 本次研究分别对两个不同的混悬滴眼液自研样品平行执行三次体外释放度测试,测试结果如下: 混悬滴眼液自研样品1: 混悬滴眼液自研样品 2: 根据测试数据我们可以发现:本方法的重现性良好,三次平行测试的溶出曲线之间的差异都很小,两种样品在120min 时溶出率的 RSD 都分别小于1%。同时,本方法具有良好的区分力,能够区分不同样品之间的溶出行为差异。 混悬滴眼液被广泛用于治疗各种眼部疾病,而且混悬液这种剂型设计能够改善API在角膜前的停留时间和整体眼部的生物利用度。混悬滴眼液中分散着细微的、相对不溶的原料药,而且每次用药剂量很少,这给体外释放度测试的方法开发带来很大的难度。不过,得益于流池法的发展和应用,使得这个技术难题得以有效解决。本次应用案例中,我们将分享为某客户开发的混悬滴眼液的体外释放度试验,希望能够给各位带来帮助和启发。测试方法在流通池底部放置一颗5mm直径的红宝石球,然后填充1mm直径的玻璃珠。用力摇匀样品溶液,精密移取100μL,均匀滴加在玻璃珠上面。在流通池顶部安装在线过滤装置。启动恒流泵,开始流池法溶出测试。溶出介质在进行体外释放度研究时,溶出介质的选择应充分考虑药物在人体释放部位的生理特点。混悬滴眼液主要在眼部释放,我们在开发溶出介质的时候,参考了泪液的pH值及其他生理特点。同时,添加了适量的表面活性剂以确保满足漏槽条件。测试结果本次研究分别对两个不同的混悬滴眼液自研样品平行执行三次体外释放度测试,测试结果如下:混悬滴眼液自研样品1: 混悬滴眼液自研样品2: 根据测试数据我们可以发现:本方法的重现性良好,三次平行测试的溶出曲线之间的差异都很小,两种样品在120min时溶出率的RSD都分别小于1%。同时,本方法具有良好的区分力,能够区分不同样品之间的溶出行为差异。
关闭产品配置单
深圳市锐拓仪器设备有限公司为您提供《混悬滴眼液中流池法溶出度检测方案(溶出度仪)》,该方案主要用于化药制剂中注射剂及特殊剂型相关检测,参考标准《暂无》,《混悬滴眼液中流池法溶出度检测方案(溶出度仪)》用到的仪器有锐拓仪器RT7流池法溶出系统。
