当前位置: 化药制剂 > 前处理 > 方案详情
脂质体中封装检测方案(分散机)
检测样品 化药制剂
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
脂质体是用于输送药物的囊泡。它们有一个亲水的核心,周围是油性层,两者都可能含有药物。这种类型的液的形成需要具有最高再现性的最小乳液液滴。重要的是,这些脂质体在很长一段时间内是稳定的,并且该过程可以在无菌条件下完成。Kinematica的技术可以为客户提供所需的预乳液,以达到最优效果
Homogenizing perfected. MEGATRON‘IQ Kinematica AGWerkstrasse7 c-d/CH-6102 Malters / SwitzerlandPhone +41 41 259 6565/Fax+41 41 259 65 75Swiss made dispersing solutions for you. Since1962.info@kinematica.ch/kinematica.ch 处理流程: 乳化 KINEMATICA 子流程: 封装 使用设备: MEGATRON 制药装脂质体封装 应用范围/目的 脂质体用于递送药物的囊泡.具有一个亲水核心,周围环绕着油性层,两者都可用于装载药物.形成这种双重乳液需要具备最高再生性的最小乳液液滴.重要性在于这些脂质体在很长一段时间内都维持稳定,并且该过程在无菌条件下进行. Kinematica 的技术可以为客户提供所需的预乳化,以实现最优的结果. 应用流程、工作条件和预期成果 生产脂质体或双乳化 (W/O/W)的过程可以使用 Kinematica 的 MEGATRON·MT-MM或 MEGATRONMT-SV 带注射器系列.几乎所有情况下,第一步乳化必须产生用最细的液滴,然后进行第二个乳化步骤,产生较粗的乳液.此过程如下所示. 显微照片(见下文)显示内部亲水液滴,被疏水的油相包围,嵌入在水溶液中.这使得 API 的亲水和疏水/亲油特性封装成为可能. 处理过程的质量对其稳定性至关重要,因为它可能发生泄漏内相导致损失封装效率. 20 um20 um KINEMATICA 解决方案 Kinematica 的解决方案为敏感和不太敏感的材料提供稳定高效的封装产品. Kinematica 的MEGATRONMT-SV系列具有完美的连续封装工艺.附带的注射器(见下文)直接安装在分散轴的入口处,保证水相中的乳化效果.液滴大小和液滴浓度可以变化和设置.在第一步的初乳化中可以使用POLYTRON的批次系统或MEGATRON的连续模式。 MEGATRONMT-MM能够以温和的方式形成双乳液,适用于对温度或剪切敏感材料.科学证明,使用MEGATRON MT-MM 降低了内部乳液的泄漏率,从而使产品更稳定. Kinematica 在该领域拥有超过60年的经验,并以其兼容制药及无菌设计而闻名.我们与多家制药公司正合作,例如 Debiopharm. 如果您想了解有关 Kinematica 及合作的更多信息,请联系我们 science@kinematica.ch. 脂质体是用于输送药物的囊泡。它们有一个亲水的核心,周围是油性层,两者都可能含有药物。这种类型的液的形成需要具有最高再现性的最小乳液液滴。重要的是,这些脂质体在很长一段时间内是稳定的,并且该过程可以在无菌条件下完成。Kinematica的技术可以为客户提供所需的预乳液,以达到最优效果。Kinematica为想要使用Kinematica设备测试其产品的公司或个人提供免费试用,直到今年年底。更多细节可以在下面的链接中找到。相信自己的多年经验和品质,并了解我们的瑞士家族企业。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
KINEMATICA ASiA LIMITED为您提供《脂质体中封装检测方案(分散机)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《脂质体中封装检测方案(分散机)》用到的仪器有分散机 均质器 MT3100 S2 均质器 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
