当前位置: 化药制剂 > 前处理 > 方案详情
旋转蒸发仪如何选型?
检测样品 化药制剂
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
旋转蒸发仪选购之前,首先要弄清楚选购的用途。常规实验室使用、中试实验使用还是工业生产使用。常规实验室中使用,使用的溶剂种类多、蒸馏溶剂量较小、容易碰到易燃易爆或者有毒有害的溶剂;中试使用或工业生产中使用,使用溶剂种类相对固定、蒸馏量较大且溶剂的物性相对确定。
     旋转蒸发仪如何选型?旋转蒸发仪选购之前,首先要弄清楚选购的用途。常规实验室使用、中试实验使用还是工业生产使用。常规实验室中使用,使用的溶剂种类多、蒸馏溶剂量较小、容易碰到易燃易爆或者有毒有害的溶剂;中试使用或工业生产中使用,使用溶剂种类相对固定、蒸馏量较大且溶剂的物性相对确定。 旋转蒸发仪规格与蒸馏效率 1)、旋转蒸发仪规格:通常按蒸发瓶的溶剂进行区分:通常,2L、3L、5L旋转蒸发器适合于实验室小量试验;5L、10L、20L适合于中试;20L、50L适合于中试及生产。特殊情况下,借助连续进料管,扩大蒸发瓶溶剂,从而扩大一次连续蒸馏量。 2)、旋转蒸发仪的蒸馏效率:蒸馏效率代表着规定时间内对溶剂的蒸发量,效率越高,能蒸馏的溶剂量越多,蒸馏的样品个数越多。蒸馏效率越高,设备投入成本越高,因此,寻找时候要结合实际需求进行考量。 3)、蒸馏效率影响因素: (1)、旋蒸系统的真空度 旋蒸蒸发仪由真空泵及其管路、蒸发瓶与接收瓶、冷凝管等部件组合合成。其中,影响真空度关键因素是:真空泵功率、体系的密闭性。其中,设备包括:真空泵、密封圈以及真空管。 真空泵极限越低,系统的真空值也越低。但是,系统能够形成的真空值,由旋转蒸发仪的设备耐压性和保证蒸馏效率时避免爆沸两部分因素来决定。设置合理的真空值,需结合上述两个因素,由真空控制器进行调节。目前,隔膜真空泵的极限真空可达2mbar,循环水泵的极限真空大约50mbar(0.095kpa)。 密封圈:连接蒸发管和冷凝管之间密封关键部件,耐磨、耐腐蚀是主要的性能要求,常见材质为PTFE和橡胶。其中,PTFE的耐磨性、耐腐蚀均优于橡胶。 真空泵、密封圈都是易损耗部件。真空泵使用过程中要经常对其真空度进行测试,确保其真空度的稳定性。密封圈作为可以拆卸的配件,可以直接更换。真空管经常使用硅胶管替代橡胶,因其老化效率慢。 (2)、旋蒸的加热功率 油浴锅的温度越高,溶剂的蒸馏速率越快。实际蒸馏过程中,往往不通过设置过高的反应温度来追求蒸馏效率。原因包括: (1)、蒸馏物质若为热敏性物质,高温易分解变质; (2)、过高的温度,易导致密封圈等部件高温软化,降低其使用寿命,降低体系的密闭性。通常,油浴锅采用水浴加热,温度设置低于60 ℃。温度高于80 ℃,采用油浴加热。 (3)、电机转速 电机转速越快,蒸发瓶内浸润面积愈大,受热面积愈大,所形成的液膜厚度愈厚,增大传热温差,蒸馏效率越高。实际使用过程中,转速也不是越快越好。主要是由于: (1)、转速越快,形成的离心力越大,易导致掉瓶; (2)、物料的黏度不同,存在着转速的考察。 (3)、冷却系统的蒸馏效率,冷却系统的温度与加热锅温度保持温差40 °C,以便将所形成的热蒸汽进行快速冷凝,降低蒸汽对系统真空度影响。常用的冷却介质为循环冷凝水。如果存在沸点特别低的物质,以循环冷冻机为载体的冰水浴、冰乙醇浴也是常用的选择。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
郑州长城科工贸有限公司为您提供《旋转蒸发仪如何选型?》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《旋转蒸发仪如何选型?》用到的仪器有1L小型旋转蒸发仪(实验用)、R-1001VN实验小试旋转蒸发仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
