· LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ●试验过程全自动,一键完成测试 ●内置高精度传感器,反应更快 ●多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ●每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ●双气路设计,测试更准确 ●测试组数自动累加,可统计测试数量 ●选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ●具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ●真空度自动保持及反吹卸载 ●超厚有机玻璃真空室 ●配置调压系统,易操作,易维护 ●三级管理权限(需另购) ●梯度增压模式更人性化 ●实时停机,保压时间、精度更高 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 产品参数 技 术 参 数 指 标参 数 真空度 : 0~-97Kpa 响应速度: <5 ms 分辨率 : 0.01 Kpa 传感器精度: ≤0.5级 内置模式: 单点模式、递增模式 显示屏: 7吋触摸屏 调压范围: 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸: Φ6 保压时间: 0-65535 s 真空室 :Φ270 mmx210 mm (H) ( 其它尺寸可定制) 设备尺寸 :420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源: 压缩空气(用户自备) 打印机(选配):针式 ( 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn ) ( 制造商保留提升产品性能和参数的权利 ) 泡罩包装,又称水泡包装、PTP包装,药品泡罩包装的整体密封性能检测推荐使用密封试验仪,测试可以参考GB/T 15171-1994《软包装件密封性能试验方法》,该标准适用于各种材料制成的密封软包装件的密封性能试验。 密封性能是泡罩包装的重要性能,密封试验仪是一款专业用于测试泡罩包装密封性能的检测设备,既可对包装的密封性能进行定量分析,同时通过对出现漏气位置的定性分析,还可以为包装工艺的改进提供依据。 密封试验仪是采用压差法(负压法)测试原理研发的。试验时,样品置于密封罐的水中,通过对密封罐内部抽真空,使浸在水中样品的内外产生压差,若样品的密封性较差,在压差的作用下,样品内部的气体会沿样品表面的密封薄弱处向外部溢出,在水中表现为样品表面有连续的气泡产生,或者通过观察样品膨胀及释放真空后形状的恢复情况,判断样品的密封性能。密封仪测试步骤:(1) 将泡罩包装样品浸在密封罐的水中。(2) 合上密封盖,确保密封盖周边不漏气,密封罐密封良好。通过微电脑操作界面设置试验需达到的真空度、真空罐内的保压时间等试验参数。(3) 打开真空泵,点击操作面板上的试验键,试验开始。(4) 观察抽真空及保压过程中样品表面的气泡情况。若样品表面有连续气泡产生,记录出现连续气泡时的压力值、气泡产生的位置,若无连续气泡产生,则表明样品在设置的压力下密封性良好。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《药品泡罩包装中密封性测试检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《药品泡罩包装中密封性测试检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有起泡法密封性测试仪。
