Paratronix LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ●试验过程全自动,一键完成测试 内置高精度传感器,反应更快 ●多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ●每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ●双气路设计,测试更准确 ●测试组数自动累加,可统计测试数量 ●选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ●真空度自动保持及反吹卸载 ●超厚有机玻璃真空室 配置调压系统,易操作,易维护 ●三级管理权限(需另购) ●梯度增压模式更人性化 ·实时停机,保压时间、精度更高 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078YBB00122002-2015 产品参数 技术参数 指标参数 真空度 : 0~-97Kpa 响应速度: <5 ms 分辨率 0.01Kpa 传感器精度: ≤0.5级 内置模式: 单点模式、递增模式 显示屏: 7吋触摸屏 调压范围: 0.2-0.7Mpa 接口尺寸: 中6 保压时间: 0-999999 s 真空室:中270 mmx210 mm (H)(其它尺寸可定制) 设备尺寸 :420(L)X300(B)X165(H)mm 气源:压缩空气(用户自备) 打印机(选配):针式 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 药品的质量安全直接影响全民生活质量和健康,包装作为药品的重要组成部分,在生产出厂后的质量保护方面扮演着重要角色。药用包装瓶以其质量轻、强度高、密封性和耐压性好等优点被广泛应用于口服固体药和液体药的包装领域。 我国国家药品监督管理局发布了口服液体药用塑料瓶的国家药品包装容器标准,分别为YBB00082002《口服液体药用聚丙烯瓶-试行版》、YBB00092002《口服液体药用高密度聚乙烯瓶-试行版》、YBB00112002《口服固体药用聚丙烯瓶》等。针对以上的标准,意味着企业需要严格执行对药用塑料瓶的质量监控与检测工作。我们普创工业科技专业做药用包装十余年之久,下面我们针对以上的文案对氧气、水蒸气、密封性、扭矩力简单做一下阐述: 1.阻隔性能是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。测试项目包括气体与水蒸气透过性能检测两类。(1)气体透过率检测 (2)水蒸气透过率检测 (3)密封性检测 4)扭矩力测试 测试方法:取一定数量的药用塑料瓶,瓶内装入适量的玻璃珠,用扭矩仪或测力扳手将瓶盖旋紧,具体瓶盖扭力值参照下表: 盖直径(mm)扭力(N·cm)15~2259~7823~4898~11849~70147~176 然后将药用包装瓶放置入带抽气装置的容器中,用水浸没,抽真空至指定真空度,维持2分钟,瓶内不得有进水或冒气泡现象。通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,目测观察试样内气体外逸情况,以判定试样的密封性能;观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判断包装的整体密封性能。 想了解更多的检测仪器请致电我们!
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《药用塑料瓶中密封性能及扭矩检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《药用塑料瓶中密封性能及扭矩检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有起泡法密封性测试仪、PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
