说到沥青材料,我们肯定先想到的是沥青公路,早在20世纪就已经铺筑过排水性沥青路面,但当时由于技术有限,使用普通的沥青作为粘结材料呈现的效果不佳。通过后来的技术的发展,将沥青改良成为一种高黏改性剂。在沥青改良的过程中,由于需要探索其高温与低温的环境状态下的性能,故此需要使用到高低温试验箱做实验。 从沥青的储存稳定性试验结果可以得出:高黏沥青的上部软化点要高于底面,主要是由于聚合物在高温时会有上浮现象,其软化点差值都在2.5℃以下,这表明高粘剂沥青具有更好的相容性。在沥青的高温、低温、感温性能测试过程中,温度的变化会导致其性能有较大的差异。当温度较高时,温度可达到-70℃~150℃,温度波动是±0.5℃;升温速率达到1.0~3.0℃/min;这样沥青路面会出现老化现象,失去原有的粘塑性,路面变得脆硬,干涉,经过车辆的作用可能会使其松散。当气温骤降时,由于基层束缚不能迅速收缩而产生强大的应力,此时会出现开裂的状况。这一缺点可以使用高低温试验箱进行测试,在改进后任需要进行测试,直至符合标准。 在大量的使用高低温试验箱进行试验的实践下,针对不同环境温度,其施工队已经可以很好的掌握沥青的混合比例,针对不同的情况使用不同的材料进行混合,建造出具有一方特色的公路。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《沥青材料中高低温试验稳定性检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于道路/桥梁中高低温试验稳定性检测,参考标准《暂无》,《沥青材料中高低温试验稳定性检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱。
