Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 . 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 . 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min、1-500mm/min无级变速(其速速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 伴随着国内机械技术的飞速发展,塑料薄膜、复合膜等都实现了生产线上的自动化生产,从而大大提高了工作效率。然而,效能提高的同时,质量问题也备受关注,如薄膜的打滑、打滑,导致包装线断流的事件时有发生,给包装生产、印刷企业造成不可估量的经济损失。这其中的主要原因在于塑料薄膜的摩擦系数,没有做到合理的控制。因此,提前对塑料薄膜的摩擦系数进行检测,能有效避免生产线断流的问题。本次使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PCF-03摩擦系数测定仪为检测设备,对塑料薄膜的摩擦系数进行专项的试验。为企业提供有效参考的方向。一、执行标准GB 10006—88《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》二、检测试样三、两种制作材料略有不同的塑料薄膜四、检测设备选择山东普创工业科技有限公司研发的PCF-03摩擦系数测定仪五、试验步骤:1、打开PCF-03摩擦系数测定仪的开关。2、按照要求尺寸裁好试样。3、把试样平铺在试验台上。4、将滑块安放在传感器的挂孔上5、设置好试验参数。6、开始测试。7、等待试验结束8、试验结束,打印报告。 山东普创工业科技有限公司研发的PCF-03摩擦系数测定仪的测试原理:通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。山东普创工业科技有限公司在发展中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。购买前可邮寄试验,按照客户要求帮忙做针对性的试验。得到广大客户的一致性好评!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜中动静摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜中动静摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有表面爽滑性摩擦系数测试仪。
