当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
包装密封性测试中安装调试检测方案(密封试验仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
包装密封检测仪是利用压缩空气通过真空部件产生负压,对塑料软包装材料的热封性能和加工工艺进行检测和检查的装置。
Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 , YBB00122002-2015 制造商保留提升产品性能和参数的权利 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利     包装密封检测仪是利用压缩空气通过真空部件产生负压,对塑料软包装材料的热封性能和加工工艺进行检测和检查的装置。该仪器为塑料密封包装的质量和可靠性提供了一种先进、实用、有效的测试方法。它操作简单,外观设计独特新颖,便于观察试验结果,尤其能够快速有效地检测密封件中微小孔隙的泄漏。 包装密封检测仪的安装调试步骤:1、将有机玻璃筒装到底座的卡手里。2、将压力稳定的压缩气源与测试仪“压缩空气”的进气管(底座后端右侧位置)相连接,并连接真空输出(底座后端左侧位置)和有机玻璃桶上的快速接头。3、向筒内注入一定量的清水,高度至压板面以上(但加入试验样品后不能让水被 吸出)。4、盖好有机玻璃筒的密封盖,将测试仪上的开关旋至开的位置,并调整测试仪的控制调节旋钮,首先确定旋钮是否锁定(即处于按下的状态),若锁定,进行调节时需要稍用力先将旋钮向上拔起,然后旋转进行调节,并观察真空压力表,将压力调整至您所需要的数值上。调节至所需稳定压力后,即将旋钮按下,以固定好位置,防止不小心碰撞和误操作,导致真空筒内真空度发生变化,影响试验结果。5、结束后,将测试仪上的开关旋至关的位置,打开密封盖把清水放出。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装密封性测试中安装调试检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装密封性测试中安装调试检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有起泡法密封性测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
