LT-PNP正负压密封试验仪 正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率。 正压部分技术参数 指标 参数 测试范围 0~600 KPa; 0 ~ 87 psi (标配,其它量程可选) 充气头 中6mm(标配) 中4 mm、中1.6mm、中10(选购) 气源压力 0.4MPa ~ 0.9 MPa (气源用户自备) 气源接口 中6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 450 (L)x 385(W)×235 (H) mm 试验座尺寸 380 mm (L) ×260mm (W) ×365mm (H) 净重(整机) 20Kg 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 中6 保压时间 0-999999 s 真空室 定制 设备尺寸 420(L)X300(B)X165(H) mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式 负压部分技术参数 执行标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171 ,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 ISO 11607-1、ISO11607-2、GB/T17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTMF1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB00162002 正负压一体密封试验仪的使用方法:1.向正负压一体密封试验仪真空室内注入清水,高度超过缸盖上底层压板面,为保证密封效果,在密封圈上洒少许水。2.盖好正负压一体密封试验仪真空室的密封盖,旋转正负压一体密封试验仪上的开关到ON位置,调节正负压一体密封试验仪的控制调节旋钮,观察真空压力表,将压力调节到试验所需的稳定数值。3.将正负压一体密封试验仪的开关旋到OFF位置,打开真空室密封盖将样品浸入水中,此时试样的上面与水面的距离不能低25mm。4.注:只要保证在试验过程中能够观察到样品的各个部分泄漏,可以一次测试2个以上或者更多样品。5.盖好正负压一体密封试验仪真空室密封盖,旋开正负压一体密封试验仪上的开关到ON处,开始对抽真空室抽真空。6.注:可调真空度值是根据样品的特性或有关产品标准的规定确定的。7.在抽真空过程中和在达到预设真空度之后,样品在真空保存期间的泄漏情况,根据是否出现连续的气泡.单个孤立气泡通常不被视为试样泄漏。8.正负压一体密封试验仪上的开关应旋到OFF位置,消除真空打开密封盖,取出试样,用水擦洗试样,观察包装袋表面的破损情况。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中正负压一体密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中正负压一体密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有正负压一体机密封性测试仪。
