GTR-V3 气体透过率测试(压差法) 产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种气体透过率的检测。 技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.01~50000cm3/(m2·24h·0.1MPa); 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 三腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <5Pa 温控范围 15℃~55℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~0.1 MPa(常规) 气源压力 0.1 MPa~0.6 MPa 试验气体 O₂、N₂、CO₂或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 透过面积 50cm² 测试面积 Φ96mm 主机尺寸 765mm (L)×440 mm (W)×470mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 220V 50Hz ( 1 / 2 ) 测试原理及产品描述 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A 测试应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝 箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如 PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如 MDPE 塑料 CO2 检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩展应用 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方 便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗 性传感器等 产品特点 采用进口高精度真空传感器和压力传感器; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高; 专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确; 独有的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封; 具备精确的压力控制能力,与保压功能; ·嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性; 高速真空能力,减少真空时间,脱气更彻底,测试精度高; 测试时间短,效率高; 断电保存功能; 全程监控、自动记录,测试过程可全程重现; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 产品配置 标准配置: 主机、真空泵、真空波纹管、气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂 选购件:瓶装测试夹具 ·自备:测试用气体瓶(氧气等) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 WVTR-C6水蒸气透过率测试仪(称重法) WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 产品标准 GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 基 础 应 用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材 料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩 展 应 用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的 两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤 的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配 置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 产 品 应 指 标 参 数 测试范围 0.1~10,000g/㎡·24h(常规) 试样数量 6件 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 =3 mm (其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 Φ74 mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选) 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 产 品 介 术 参 数 执 行 标 准 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 品介 绍 WVTR-ID6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 基 础 应 用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材 料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩 展 应 用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的 两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤 的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配 置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 产 品 应 指 标 参 数 测试范围 0.1~10,000g/㎡·24h(常规) 试样数量 6件 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g (电子天平320g) 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 =3 mm (其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 Φ74 mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 减重法、增重法(可选)、双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 产 品 介 术 参 数 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执 行 标 准 GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 ( 产 品 介 绍 )ETT-A 电子拉力试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。 ( 产 品 特 征 ) 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 ( 产 品 标 准 ) ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850- 2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、 YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 ( 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn ) ( 制造商保留提升产品性能和参数的权利 ) 技 术 参 数 指 标 参 数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 HST-01A 热封试验仪 产品简述 热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器。 技术参数 项目 参数 热封温度 室温+8℃~300℃ 热封压力 50~700Kpa(取决于热封面积) 热封时间 0.1~999.9s 控温精度 ±0.2℃ 温度均匀性 ±1℃ 加热形式 双加热(可独立控制) 热封面 330 mm×10 mm(可定制) 电源 AC 220V 50Hz / AC 120V 60 Hz 气源压力 0.7 MPa~0.8 MPa (气源用户自备) 气源接口 Ф6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 400mm (L)×320 mm (W)×400 mm (H) 约净重 40kg 测试原理及产品描述 热封试验仪采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精确的热封性能指标。通过触摸屏设置需要的温度、压力、时间,内部嵌入式微处理器通过驱动相应的意见,并控制气动部分,使上热封头上下运动,使包装材料在一定的热封温度、热封压力和热封时间下热封合。通过改变热封温度、热封压力以及热封时间参数,即可找到合适的热封工艺参数。 参照标准 QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003 测试应用 基础应用 扩展应用(选配/定制) 薄膜材料 热封面 果冻杯盖 塑料软管 用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封宽度可以根据 用户需求设计 可定制满足客户需求的热封面 把果冻杯放入下封头的开孔中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合,杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下压完成对果冻杯的热封(注: 需定制配件) 把塑料软管的管尾放在上下封头之间,对管尾进行热封,使塑料软管成为一个包装容器 产品特点 嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 触控屏操作界面 8 寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 数字 P.I.D 控温技术不仅可以快速达到设定温度,还可以有效地避免温度波动 温度、压力、时间等试验参数可直接在触摸屏上进行输入 专利设计的热封头结构,确保整个热封面的温度均匀性 手动和脚踏两种试验启动模式以及防烫伤安全设计,可以有效保证用户使用的方便性和安全性 上下热封头均可独立控温,为用户提供了更多的试验条件组合 产品配置 标准配置: 主机、脚踏开关 选购件:微型打印机、15#取样刀、硅橡胶板、高温焊布 HST-01B 热封试验仪 制造商保留提升产品性能和参数的权利 产 品 介 绍 热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装 生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产 线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的最佳热 封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料最佳热封参数的要求。 产 品 特 征 ● 控制系统数字化显示,设备全自动化 ● 数字P.I.D.温度控制,温控精度高 ● 精选的热封刀材料及定制的发热管,热封合面温度均匀一致 ● 单气缸结构,内在的压力平衡机制 ● 气动控制元件精度高,全套采用国际知名品牌 ● 防烫设计和漏电保护设计,操作更安全 ● 加热元件精心设计,散热均匀,使用寿命长 ● 自动和手动两种工作模式,可实现高效操作 ● 根据人机工程学原理特别优化设计操作面板,操作便捷 产 品 标 准 QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 制造商保留提升产品性能和参数的权利 技 术 参 数 指 标 参 数 热封温度 室温~300℃(精度±1℃) 热封压力 0~0.7Mpa 热封时间 0.01~9999.99s 热 封 面 150mm×10mm 加热方式 单加热 气源压强 ≤0.7MPa 试验条件 标准试验环境 主机尺寸 5470*290*300mm(L×B×H) 电 源 AC 220V±10% 50Hz 净 重 20 kg 标准配置 主机+脚踏开关+气源线+空气过滤器+电源线 (气源用户自备) PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。 产品标准 GB/T 3198-2010 GB/T 22638.2-2008 YBB 00152002-2015 产 品 特 征 ●15W、30W、45W三档可选 ●高透光率玻璃衬板 ●40X高清放大 技 术 参 数 光源功率 :15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 :80X 应用环境光照度 :20Lux-50Lux 最小分辨格值 :0.01mm 最大测量孔径 :4mm 观察窗尺寸 :400×250mm 外形尺寸 :800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 :24kg PTT-02薄膜厚度测试仪 制造商保留提升产品性能和参数的权利 设 备 用 途 指 标 参 数 测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选) 分辨率 0.1μm (1μm可选) 测试速度 1~25次/min 测量头平行度 ±0.2μm(机械调整,量块校验) 重复性 0.4μm 测量压力 17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张); 接触面积 50mm²(薄膜); 200mm² (纸张);薄膜、纸张任选一种,非标可定制 电源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz 外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H) 约净重 30Kg GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、 DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、 ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 技 术 参 数 产 品 标 准 产 品 介 绍 PTT-02薄膜厚度测试仪 是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池 隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 塑料包装材料厚度是否均匀是检测其各项性能的基础。包装材料厚度不均,会影响到阻隔性、拉伸强度等性能;对 材料厚度实施高精度控制也是确保质量与控制成本的重要手段。 产 品 特 征 ·测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; ·可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; ·嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 ·标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 ·触控屏操作界面 ·7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 ·进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 ·内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 ·标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 ·严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 ·高精度测厚传感器,精度高重现性好 ·可采用标准厚度计量工具标定、检验 ·多种测试量程可选 ·实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置 LT-01密封试验仪 产品介绍 适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及 密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试 产品特点 设计简单合理,无需通电。实验过程简单、高效。采用日本SMC核心部件,稳定、耐用。罐体采用航空级有机玻璃, 安全、耐黄变。 产品方法 本检测法为真空水浴法:将试样浸入水面以下20mm,向真空罐内抽真空,观察试样是否有连续气泡上升来判断试样 是否存在泄漏。 产品标准 YBB00052005-2015、 GB/T15171,GB/T27728-2011、 GB7544-2009、 ASTMD3078,YBB00122002-2015 产品参数 真空度:0~-90KPa 精度: 1级 真空室:Φ270 mmx210 mm (H) ( 其它尺寸可定制) 气源压力:0.5-0.8MPa(用户自备气源) 气源接口:Φ6mm聚氨酯管 外形尺寸:300mm(L)X380mm(W)X500mm(H) 净重:15kg LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ●试验过程全自动,一键完成测试 ●内置高精度传感器,反应更快 ●多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ●每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ●双气路设计,测试更准确 ●测试组数自动累加,可统计测试数量 ●选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ●具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ●真空度自动保持及反吹卸载 ●超厚有机玻璃真空室 ●配置调压系统,易操作,易维护 ●三级管理权限(需另购) ●梯度增压模式更人性化 ●实时停机,保压时间、精度更高 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 产品参数 技 术 参 数 指 标参 数 真空度 : 0~-97Kpa 响应速度: <5 ms 分辨率 : 0.01 Kpa 传感器精度: ≤0.5级 内置模式: 单点模式、递增模式 显示屏: 7吋触摸屏 调压范围: 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸: Φ6 保压时间: 0-65535 s 真空室 :Φ270 mmx210 mm (H) ( 其它尺寸可定制) 设备尺寸 :420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源: 压缩空气(用户自备) 打印机(选配):针式 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 ( 产 品 介 绍 ) PNY-20(5Nm )扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。 适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、 食品、药品、化妆品等行业。 产 品 特 点 ● 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; ● 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; ● 内置多种单位, N·m、 kg·cm、 ib·in可任意转换; ● 力值保持功能,可保留测试最大值; ● 结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询; ● 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 ● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示; ● 设有峰值报警,确保测试有序进行; ● 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便; ( ● 内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便; ) 山东普创工业科技有限公司 电话: 0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 制造商保留提升产品性能和参数的权利 ( 制造商保留提升产品性能和参数的权利 ) ( 技 术 参 数 ) ( 指 标 测量范围(其它量程可选) 测量单位 测量精度 测试模式 夹持尺寸 存储数据 外形尺寸 重 量 电 源 标准配置 选购配置 参 数 0-5-N·m (0-20 N·m可选) N·m kg·cm ib·in 0.5级 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力) 3mm-180mm 1000组(任意分组统计、打印) 280(L)×335(B)×200(H) mm 10kg AC220V±22V,50Hz 主机 、电源线、打印纸 可根据客户需要定做特殊规格夹具 ) ( 产 品 标 准 ) GB/T 17876、 BB/T 0025、 BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、 ASTM D 3198、 ASTM D 3474、 YBBOOl12002-2015、 YBB00122002-2015、 YBB00262002-2015 ( HST-01A 热封试验仪 ) ( 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路 15 号( 250032) 总机: 0531-58531949 传真: 0531-68826025 www.paratronix. cn 1 / 2 ) PNY-20A 自动扭矩测试仪 ( 产 品 介 绍 ) PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状 的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。 PNY-20A自动 扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 ( 产 品 特 征 ) 山东普创工业科技有限公司 电话: 0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn ( 制造商保留提升产品性能和参数的权利 ) ( 指 标 参 数 测量范围 (其它量程可选) 测量单位 测量精度 测试模式 夹持尺寸 存储数据 上位机 使用权限 外形尺寸 重 量 电 源 标准配置 选购配置 0-5.00 N·m N·m kg·cm ib·in 0.5级 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 3mm-180mm 1000组(任意分组统计、打印) 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 密码设置及3级权限管理 470(L) X440(B) X800(H) mm 40kg AC220V±22V,50Hz 主机 、电源线、打印纸 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 ) ( 技 术 参 数 ) ( 产 品 标 准 ) GB/T 17876、 BB/T 0025、 BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、 ASTM D 3198、 ASTM D 3474、 YBBOOl12002-2015、 YBB00122002-2015、 YBB00262002-2015 CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪 制造商保留提升产品性能和参数的权利 产 品 介 绍 CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测 仪器。 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 指 标 参 数 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 可测高度 10-320mm 外形尺寸 330mm(L)X240mm(W)X240mm(H) 净重 25 kg QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868 CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 制造商保留提升产品性能和参数的权利 产 品 介 绍 CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、 精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 指 标 参 数 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机 针式 净重 35 kg QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868 SG-03数显偏光应力仪 产品介绍 SG-03数显偏光应力仪采用高精度角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易 读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式应力仪的最佳选择。 测试原理 玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应 用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确的测 量出玻璃的内应力数值。 产品特征 1.针对传统度盘式应力仪及数显应力仪进行了针对性改进,提高了测量精度和应用体验,具有测量精度高、无需校零及绿色节能等先进特点 2.高精度测量: 本产品采用高精度绝对式角度编码器进行测量, 测量精度优于2nm 3.LED显示屏双数值显示:显示窗采用高清晰 LED 显示屏,可同时显示测量角度及光程差数值, 用户可直观获得所需数据, 测量直观易读 4.暗视场无需校准。采用了绝对式编码器, 偏振场的暗视场总是处于零角度点, 因此无需用户校对零点,避免了人为校对暗视场造成的误差 5.绿色节能:采用更加节能环保的LED光源,相对传统光源节能80%以上 6.产品模块化设计,符合人体工程学操作,便于维护和维修 产品标准 GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准 内应力测定法》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 产品参数 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 用途及使用范围 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对应力检测的规范性要求:符合 GMP 管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S 触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材料应力值的测量。 SG-03S 触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定量测量(Senarmont 补偿法):仪器配备1/4波片,采用补偿法定量测定玻璃的内应力数值。 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干涉色 序,通过观察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 技术特色 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP 管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: 符合 GMP 管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能; 测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; 三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值, 可自动计算平均厚度应力值; 三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量角度值、光程差数值和应力级别数值; 中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和数据管理操作简单易懂,操作界面美观; 无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; 绿色节能:仪器采用 LED 光源,绿色节能,寿命更长; 人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 符合标准 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准 内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4 软件功能 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP 管理规程要求, 通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 三级管理权限:仪器操作需要开机密码,同时操作员、审核员和管理员分别具有独立的密码和操作权限。 三种测量方式:单点、多点、预值 单位长度光程差计算:输入厚度值,可自动计算单位长度的光程差值; 数据打印、查询和输出:随时打印测量数据、查询测量数据、将测量数据导出到计算机进行处理。 5.主要技术参数 测量精度 ≤ 2nm 复零误差 ≤ 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED 色 温 3500K 电源 AV 220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱 BTG-01药用瓶壁厚度测试仪 制造商保留提升产品性能和参数的权利 产 品 特 征 指 标 参 数 试样范围 0-12.7mm(其他厚度可定制) 分辨率 0.001mm 试样直径 ≤100mm 试样高度 ≤130mm 外形尺寸 250mm(L)*80mm(W)*290mm(H) 重量 5kg GB2637-1995、GB/T2639-2008、YBB00332002 技 术 参 数 产 品 标 准 标配:一套测量头 产 品 介 绍 BTG-01安瓿瓶壁厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛 应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业。 ● 针对安瓿瓶而设计 ● 瓶底、瓶壁厚度测试一机完成 ● 超标准高精度表头 ● 机械式设计简单耐用 ● 大、小试样灵活可测 ● 液晶数字显示 ● 可连接电脑实现3级管理权限及打印(可选 ■ 测试原理及产品描述利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。 ■ 参照标准YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A测试方法1、打开透气室,沿透气室下半部分的凸边上涂一薄层密封油脂。从干燥器中取出样品,裁成合适尺寸的试样。将试样小心地放到油脂上,避免使试样皱折,盖上透气室盖,紧固密封好。2、打开透气室的氮气载气开关,打开氮气载气阀门,以5标准要求的流速将透气室的上下两部分中的空气吹净,3 min~4 min后,将流速降低至 5 mL/min~15 mL/min,维持此流速 30 min,3、通了30 min的氮气后 ,将阀门打到库仑计位置上,通过透气室两侧的氮气进人库仑计中当记录仪上得到一个稳定的低数值电压时,此时的电压值即为零电压E0。4、E0确定后,关掉开关,使氮气不能进人透气室的试验气体一侧(氧气侧),将试验气体(氧气)导入 透气室的氧气侧。5、库仑计上输出的电压值应逐渐增加,较终达到一个恒定值,此值即为测试电压值,以Ee表示。6、记录透气室两侧的温度。7、每个样品至少测试 3个~6个试样。
关闭还剩22页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中透氧性检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜中透氧性检测方案(透氧仪)》用到的仪器有压差法气体透过率测定仪。
