当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
饮料瓶瓶盖中密封性能检测方案(密封试验仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
现在国内对于塑料防盗瓶盖适用的标准是《YBB00262002-2015包装容器 塑料防盗瓶盖》,其中对于含气盖和不含气盖的密封性能和扭矩力的技术指标和测试方法等都有明确规定。如标准中给出的有关瓶盖密封与扭矩的相关物理机械性能
Paratronix LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ●试验过程全自动,一键完成测试 内置高精度传感器,反应更快 ●多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ●每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ●双气路设计,测试更准确 ●测试组数自动累加,可统计测试数量 ●选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ●真空度自动保持及反吹卸载 ●超厚有机玻璃真空室 配置调压系统,易操作,易维护 ●三级管理权限(需另购) ●梯度增压模式更人性化 ·实时停机,保压时间、精度更高 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078YBB00122002-2015 产品参数 技术参数 指标参数 真空度 : 0~-97Kpa 响应速度: <5 ms 分辨率 0.01Kpa 传感器精度: ≤0.5级 内置模式: 单点模式、递增模式 显示屏: 7吋触摸屏 调压范围: 0.2-0.7Mpa 接口尺寸: 中6 保压时间: 0-999999 s 真空室:中270 mmx210 mm (H)(其它尺寸可定制) 设备尺寸 :420(L)X300(B)X165(H)mm 气源:压缩空气(用户自备) 打印机(选配):针式 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利         夏日炎炎瓶装饮料成为大多数人喜欢的日常饮料,饮料瓶的包装包括瓶盖、瓶身和外标签组成。     日常生活中人们在使用瓶装饮料的时候会遇到很多问题,例如:1、瓶盖很难打开 2、瓶盖密封不好,饮料受污染。    瓶盖密封性能不仅是评价瓶盖合格与否的一项重要指标,通过检测指标不但可以科学的评价容器的密封性能,同时也可以保证包装在安全的前提下合理的控制瓶盖的开启力避免由于过度控制密封性能而带来的使用不便。      现在国内对于塑料防盗瓶盖适用的标准是《YBB00262002-2015包装容器 塑料防盗瓶盖》,其中对于含气盖和不含气盖的密封性能和扭矩力的技术指标和测试方法等都有明确规定。如标准中给出的有关瓶盖密封与扭矩的相关物理机械性能。    塑料瓶盖有关的密封性能和扭矩性能测试用到的设备有密封测试仪LT-02P和瓶盖扭矩仪PNY-20P。 瓶盖密封性能试验仪的实验步骤:1 向真空室内注入清水,高度超过缸盖上的底层压板面,放入试样, 此时试样的顶面与水面的距离不得低25 mm为保证密封效果,向密封圈上洒少许水。2 盖好真空室的密封盖,将测试仪上的开关旋开的位置,调节测试仪的控制调节旋钮(调节方法见上),观察真空压力表,将压力调节试验所需的稳定数值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《饮料瓶瓶盖中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《饮料瓶瓶盖中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有起泡法密封性测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
