ParatronixSCT-A6酱料包抗压试验仪-普创机电山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025www.paratronix.cn1/1 SCT-A6 酱料包抗压试验仪 仪器用途 用于检测食品料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包、医药包装等)需要做耐静压测的抗压测试。可一次检测6件成品酱料包。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄露及破损情况。 仪器工作原理 该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁阀的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状况。 技术参数 测试压强:0.1MPa~0.7 MPa 实验空间:160(L)*65(W)mm 屏幕尺寸:7吋触摸屏 控制系统:微电脑 测试时间: 1.0s~999999.9S 测试工位:6个。气源压力:0.7MPa~0.8MPa (气源用户自备)。 气源接口:p8mm聚氨酯管 试样压板:6块 外形尺寸:660mm (L)X 200 mm (W)X 372 mm (H) 料包是方便面、药品包装等食品的重要组成部分,其包装应具有良好的热封性能。若热密封强度低,容易出现密封裂纹、泄漏等现象,切割袋时容易出现拉丝现象; 若热密封强度高,在热封时容易收缩,甚至导致包装的热封根部切割问题,使包装容易发生热封根部泄漏,甚至包装袋破损。料包的泄漏不仅降低了产品的品牌形象,而且造成酱包发霉、变质等质量问题,严重影响了企业的产品形象。 试验过程:(1)从包装袋的四个热封边分别裁取宽15mm,展开长度为100 mm的试样条10个。(2)设置试样宽度、试验速度等参数信息。(3)将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。(4) 点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。 料包各热封边的热封强度低,是造成酱料包泄漏的主要原因。山东普创工业科技有限公司酱油压缩试验机具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,能真实反映方便面酱油包装的压缩性能。建议生产厂家在生产和出厂前加强对热封强度的检测。此外还应加强产品的整体密封性能、透氧性等关键项目的检测。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《料包中包装抗压性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《料包中包装抗压性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有SCT-A6酱料包抗压试验仪。
