Paratronix ETT-A 电子拉力试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用用食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 500KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.5级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 塑料编织袋主要包括聚丙烯袋、聚乙烯袋,其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝,经过经纬编织得到产品。目前广泛应用于食品、日用品、肥料、化工产品等的包装。 塑料编织袋的柔韧性可通过测试袋体抗拉强度(拉伸强度)来判定,从而验证塑料编织袋是否满足产品的包装需求。若塑料编织袋袋体的抗拉强度较低,即袋体柔韧性较差,在储存和流通的环节易出现袋体破损和泄漏的问题,不但造成包装内容物出现泄露的情况,而且降低了塑料编织袋的寿命,因此生产企业应加强塑料编织袋抗拉强度的测试。 目前很多客户想做塑料编织袋样品的拉伸性能关于塑料编织袋测试标准可参考GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》。试验设备 我们普创科技自主研发设计的智能电子拉力试验机。试验过程 (1) 沿塑料编织袋样品的横、纵向分别裁取宽50 mm,长200 mm的试样各5~10条。 (2) 将试样两端分别装夹在拉力试验机的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。 (3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。 (4) 点击试验开始选项,试验开始。 (5)仪器自动计算、显示最终的试验结果。测试原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料编织袋中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料编织袋中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
