Paratronix GTR-V3气体透过率测试(压差法) m产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的○2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.1~50.000cc/m·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 15℃~55℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~0.1MPa(常规) 气源压力 0.1MPa~0.6 MPa 试验气体 02、N2、CO2或者其他气体 载气接口 中6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 透过面积 38.48cm² 测试面积 中97mm 主机尺寸 765mm (L)×440 mm (W)x470mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 220V 50Hz 测试原理及产品描述 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空, 当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A 测试应用 基应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如 PP 片材、PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如 MDPE 塑料 CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩展应用 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗性传感器等 ■产品特点 ;采用进口高精度真空传感器和压力传感器; ·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高; 专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确; 独有的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封; 具备精确的压力控制能力,与保压功能; 嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性; 高速真空能力,减少真空时间,脱气更彻底,测试精度高; ·测试时间短,效率高; 断电保存功能; 全程监控、自动记录,测试过程可全程重现 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 吓品配置 ·标准配置:主机、真空泵、真空波纹管、、“气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂 ·选购件:瓶装测试夹具 .自备:测试用气体瓶(氧气等) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 国内有关复合膜及片材包装的氧气透过率测试方法有库仑计法(等压法)、压差法,参考的方法标准分别为GB/T 19789-2005《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验 库仑计检测法》与GB/T 1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》。本文采用的压差法的气体透过率测试仪给大体的讲解测试过程测试原理利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。测试标准YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A试验步骤1、试样的制备:将高阻隔性膜样品均置于5℃的干燥环境中调节状态48小时。2.取出样品后,分别从每种样品上裁取直径为97 mm的试样3个。2、试样装夹:在试验腔外表面涂抹一层真空油脂,避免油脂涂在腔体空穴中间圆盘上;3.在试验腔中的圆盘上放置滤纸后,将从高阻隔膜上裁取的3个已状态调节完毕的试样分别装夹于压差法气体渗透仪的3个试验腔上,试样应保持平整,不得有皱褶,轻轻按压使试样与真空油脂良好接触,再用试验腔夹紧结构夹紧试样。3、利用温度控制装置将试验温度调整至5℃,将相对湿度调整为0%RH。4、打开设备软件,设置试验参数,启动试验。5.试验参数包括控制参数(试验模式、上腔吹洗时间、上腔压力、试验时间、脱气时间等)和试样参数(编号、类型、面积、厚度等)。6.试验结束、数据处理。7.试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果8.关闭气源和电源。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装薄膜中阻隔性能检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装薄膜中阻隔性能检测方案(透氧仪)》用到的仪器有压差法气体透过率测定仪。
