Paratronix,QR 压差法 气体透过率测试仪 国内有关复合膜及片材包装的氧气透过率测试方法有库仑计法(等压法)、压差法,参考的方法标准分别为GB/T 19789-2005《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验 库仑计检测法》与GB/T 1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》。本文采用的压差法的气体透过率测试仪给大体的讲解测试过程测试原理 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。测试标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A试验步骤1、试样的制备:将高阻隔性膜样品均置于5℃的干燥环境中调节状态48小时。2.取出样品后,分别从每种样品上裁取直径为97 mm的试样3个。2、试样装夹:在试验腔外表面涂抹一层真空油脂,避免油脂涂在腔体空穴中间圆盘上;3.在试验腔中的圆盘上放置滤纸后,将从高阻隔膜上裁取的3个已状态调节完毕的试样分别装夹于压差法气体渗透仪的3个试验腔上,试样应保持平整,不得有皱褶,轻轻按压使试样与真空油脂良好接触,再用试验腔夹紧结构夹紧试样。3、利用温度控制装置将试验温度调整至5℃,将相对湿度调整为0%RH。4、打开设备软件,设置试验参数,启动试验。5.试验参数包括控制参数(试验模式、上腔吹洗时间、上腔压力、试验时间、脱气时间等)和试样参数(编号、类型、面积、厚度等)。6.试验结束、数据处理。7.试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果8.关闭气源和电源。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装材料塑料薄膜和薄片中气体透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装材料塑料薄膜和薄片中气体透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有压差法气体透过率测定仪。
