ParatronixRSY-R2热缩试验仪 RSY-R2热收缩试验仪 产品介绍 RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热收缩性能的材料。 产品特征 ● 微电脑控制、PVC菜单式操作界面 ● 人性化设计,操作简便快捷 高精度电路处理技术,试验准确可靠 液体无挥发介质加热,加温范围宽 数字P.I.D控温监控技术不仅可以快速达到设定温度,还可以有效地避免温度波动 自动计时功能,保证测试精度 ● 配备标准的试样夹持薄膜网架,保证试样受温稳定无干扰 结构设计紧凑,轻便易搬运 参考标准 GB/T 13519、ASTM D2732 技术参数 指标 参数 试样尺寸 ≤140mmx140mm 温度范围 室温~200℃ 控温精度 ±0.3℃ 加热介质 油浴 外形尺寸 360(L) mmx440(W) mmx320(H) mm 重量 14Kg 工作温度 23℃±2℃ 相对湿度 50%±5% 工作电源 AC220V50Hz 产品配置 标准配置:主机、试样托盘、试样夹、导热油 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热 收缩性能的材料。 试验过程1.沿试样的横、纵向分别裁取宽度为15.0 mm的试样各6条,2.在每条试样的两端裁制试样装夹孔,两孔之间的有效长度应保证有100 mm。3. 横、纵向的试样均每2条为一组,即均形成3组试样,每组试样一条用于热缩力、冷缩力的测试,另一条用于收缩率的测试。4. 从横向或纵向的3组试样中,取1组试样,分别装夹在设备配置有力值传感器、位移传感器的夹具上,使试样平直。5. 设置试验温度、结束温度等试验参数,点击试验选项,试验开始。6.设备的加热舱内开始加热,达到设定温度后,试样放入加热舱,7.试验开始计时,记录测试的力值为试样的冷缩力。8. 试验结束后,设备显示试样的zui大热缩力、zui大冷缩力及zui大收缩率。9.重复以上的操作,直至6组试样均测试完成。9.试样横、纵向的收缩性能分别取3组试样试验结果的平均值。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜基材等中热收缩性能检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜基材等中热收缩性能检测方案(热封仪)》用到的仪器有热缩试验仪。
