Paratronix HST-01B 热封试验仪 产品介绍 热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的最佳热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料最佳热封参数的要求。 产品特征 ● 控制系统数字化显示,设备全自动化 数字P.I.D.温度控制,温控精度高 精选的热封刀材料及定制的发热管,热封合面温度均匀一致 ● 单气缸结构,内在的压力平衡机制 气动控制元件精度高,全套采用国际知名品牌 防烫设计和漏电保护设计,操作更安全 ● 加热元件精心设计,散热均匀,使用寿命长 自动和手动两种工作模式,可实现高效操作 根据人机工程学原理特别优化设计操作面板,操作便捷 产品标准 QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 技术参数 标准配置置主机+脚踏开关+气源线+空气过滤器+电源线(气源用户自备) 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 多年来,在我国对包装袋的热封加工一直处于凭经验、缺乏相关理论数据指导的状态,以至于在实际生产过程中往往采用同样的参数对不同的包装材料和不同的产品进行热封,造成了普遍的能源浪费和热封性能未达焦化现象。我们普创工业科技专业做包装检测仪器的厂家,我们公司有两款热封性能测试仪根据客户的选设计并研制了能全面进行包装材料热封性能测试的装置,可以给生产过程提供合理的热封参数,获得合适的热封效果,同时为、高性能热封机械的研制提供理论依据。 软塑包装材料的热压封口加工的主要工艺参数是热封温度、热封时间和热封压力,这些工艺参数的确定取决于被封接薄膜材料的熔点、热稳定性、流动性及薄膜厚度等特性。⚫ 测试原理及产品描述热封试验仪采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精确的热封性能指标。通过触摸屏设置需要的温度、压力、时间,内部嵌入式微处理器通过驱动相应的意见,并控制气动部分,使上热封头上下运动,使包装材料在一定的热封温度、热封压力和热封时间下热封合。通过改变热封温度、热封压力以及热封时间参数,即可找到合适的热封工艺参数。热封仪操作步骤: 按以下顺序进行操作: 1)准备样品。 2)用压力调节手柄调节热封刀压力,具体操作为: 向外拉出压力调节手柄,向右转可调高压力,向左转可减低压力。压力设定后将手柄向主机侧按入,可锁定气压。压力通常设为0.2 MPa-0.4 MPa。 3)打开电源开关。 4)打开上热封刀、下热封刀的加热开关。 5)设置温度控制器及时间控制器。 6)等待约10~30 min时间使热封刀的温度稳定。 7)将自动\手动转换开关调向自动,热封仪即可依设定的热封时间反复自动热封,此时将样品放在上下热封刀之间,热封刀自动压合,当热封刀分开后快速取出样品。如将自动\手动转换开关调向手动,将样品放在上下热封刀之间,踏脚踏开关一下,样品即被热合一次。 8)将热封过的样品按标准测试其热合强度即可。 9)试验完成,关闭电源,关闭压缩空气。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软塑包装材料中热封性能检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《软塑包装材料中热封性能检测方案(热封仪)》用到的仪器有普创HST-01A实验室热封试验仪。
