//莱伯帕兹#EM0009 撰稿人:张海生审 核:马忠强 EmporeTM C18 固相萃取膜片应用于自来水中微囊藻毒素的检测 关键词: 微囊藻毒素, MC, Empore, e47mm 固相萃取膜 前言: 微囊藻毒素(Microcystin, MC) 是一类具有生物活性的,自然环境中广泛分布的肝毒素。它对人体蛋白磷酸酶1和蛋白磷酸酶2A 具有抑制作用,与肿瘤促进作用有直接关系。中国生活饮用水卫生标准 (GB/T5749-2006),将饮用水中微囊藻毒素含量限制为1.0ug/L,该标准的实施对水源水的质量提出出更高的要求[1]。 实验中,采用1升水样通过 47mm 的EmporeM C18 固相萃取膜片 (货号:98-0604-0217-3)处理,并用含0.1%三氟乙酸的甲醇溶液洗脱。然后通过 HPLC 对提取物进行定量[2]。 1.,实验过程 1.1仪器与试剂 所有试剂均为分析纯或更高。 微囊藻毒素-LR标准物质(农业部环境保护科研监测所, 20ug/mL,溶剂:甲醇); EmporeM 固相萃取膜: C18,47mm,购自 美国 CDS公司(货号:98-0604-0217-3); 网址: www. labparts.cn 电话:010-80486450-5036/5037 甲醇(色谱纯, Fisher Chemical) 三氟乙酸(分析纯,天津市福晨化学试剂厂) 磷酸二氢钾(分析纯,北京化学试剂公司) 磷酸(分析纯,国药集团化学试剂公司) 纯净水,产自 Milli-QQ EQ 7000系统,美国密理博 Millipore公司 磷酸二氢钾溶液 (0.05mol/L):称取 6.8g磷 酸二氢钾,用水溶解,定容至1000.0mL磷酸盐缓冲液:用20%((体积分数)磷酸溶液将磷酸二氢钾溶液调至 pH到3 0.1%三氟乙酸-甲醇溶液:用甲醇将0.1mL一氟乙酸定容至100.0mL Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统, 北京莱伯泰科仪器股份有限公司; 高效液相色谱仪: LC600 二元高压梯度高效 液相色谱,北京莱伯泰科仪器股份有限公司。 1.2工作液配制 微囊藻毒素-LR工作液:将20ug/mL微囊藻 毒素-LR标准物质用甲醇稀释至浓度为2ug/mL; 1.3实验 1.3.1品品制备 1L自来水中加入100mg硫代硫酸钠,再加入200uL 的 2ug/mL 微囊藻毒素-LR标准工作液,样品的加标浓度为 400ng/L。超声30min, 待萃取。使用同一批 EmporeM 固相萃取膜(C18,47mm)对每个样品进行四次重复制备。 1.3.2净化与浓缩 将样品及 EmporeM[固相萃取膜(C18,47mm) 加入 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统,并按照图1所示的方法进行Sepaths UP 方法编辑并进行固相萃取富集,收集洗脱液。对洗脱液进行氮吹浓缩,当收集液浓缩到近干时,加入流动相定容到1.0mL, 待 HPLC检测。 图1微囊藻毒素-LR SPE 富集方法 ( 地址:北京市顺义区安庆大街6 号 ) 网址: www. labparts. cn ( 电话:01 0 -80486450-5036/5037 ) 1.3.3 HPLC 分析 3,结果与讨论 色谱柱: LabParts C18 反相柱, 5um, 4.6x250mm; 波长:238nm; 流速: 1mL/min; 柱温:35℃; 进样量:20pL; 流动相::1甲醇:磷酸盐缓冲溶液=65:35 2,实验结果 本次实验展示使用 EmporelM 固相萃取膜(C18, 47mm, 固相萃取柱,货号:98-0604-0217-3)对自来水中微囊藻毒素-LR进行富集提取的方法。实验中,样品经固相萃取净化、浓缩等前处理步骤后,经HPLC分析得到微囊藻毒素-LR:的加标回收率达80.1%~86.4%,:结果较好。四次重复实验RSD=3.1%,通道间的平行性良好。实验表明,EmporelM 固相萃取膜(C18, 47mm, 固相萃取柱,货号:98-0604-0217-3)适用于消微囊藻毒素-LR的萃取净化。 ( 4,参考文献 ) 图2,微囊藻毒素-LR标准工作液色谱图(0.4ppm) ( [1] GB/T 5749-2006 生活饮用水卫生标准[2]GB/T 20466-2006水中微囊藻毒素的测 定 ) 图3加标样品色谱图 表1加标回收率结果 4组平行样回收率,% 标样 平均值,% RSD,% 1 2 3 4 微囊藻毒素-LR 80.1 82.7 86.4 83.3 83.1 3.1 北京莱伯帕兹检测科技有限公司地址:北京市顺义区安庆大街号 北京莱伯帕兹检测科技有限公司 微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类具有生物活性的,自然环境中广泛分布的肝毒素。它对人体蛋白磷酸酶1 和蛋白磷酸酶2A 具有抑制作用,与肿瘤促进作用有直接关系。中国生活饮用水卫生标准(GB/T 5749-2006),将饮用水中微囊藻毒素含量限制为1.0μg/L,该标准的实施对水源水的质量提出了更高的要求[1]。实验中,采用1升水样通过47mm的Empore™C18固相萃取膜片(货号:98-0604-0217-3)处理,并用含0.1%三氟乙酸的甲醇溶液洗脱。然后通过HPLC对提取物进行定量[2]。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《自来水中微囊藻毒素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《自来水中微囊藻毒素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统。
