Paratronix 山东普创工业科技有限公司 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。依据标准《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》《GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》《GB/T20808-2011 纸巾纸》《GB/T 12914-2018 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 1.原理将规定宽度的试样,在一定的速度下,进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。2试样制备1.将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5-10条。2.沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。3.开机,打开试验拉力程序4.将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈型,5.记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软包装中卧式抗张剥离检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《软包装中卧式抗张剥离检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
