食品中硒检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
试样经酸加热消化后,在6mol/L盐酸(HCl)介质中,将试样中的六价硒还原为四价硒,用硼氢化钠(NaBH4)或硼氢化钾(KBH4)作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(SeH2),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒特制空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列使用液比较定量。
TEL-400-616-4686 测定食品中的硒(原子荧光法) 引言食物中硒含量测定值变化很大,例如(以鲜重计):内脏和海产为0.4~1.5mg/kg;瘦肉为0.1~0.4mg/kg;谷物<0.1~0.8mg/kg;乳制品<0.1~0.3mg/kg;水果蔬菜<0.1mg/kg。 关键词硒美析原子荧光 依据国家标准GB/T5009.93--2003食品中硒的测定——氢化物原子荧光光谱法。 原理 试样经酸加热消化后,在6mol/L盐酸(HCI)介质中,将试样中的六价硒还原为四价硒,用硼氢化钠(NaBH4)或硼氢化钾(KBH4)作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(SeH2),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒特制空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列使用液比较定量。 仪器及试剂 美析AFS-6801原子荧光光度计。 电热板。 自动控温消化炉。 硝酸(优级纯)。 高氯酸(优级纯)。 盐酸(优级纯)。 混合酸:硝酸+高氯酸=4+1。 氢氧化钠(优级纯)。 硼氢化钠溶液(8g/L):称取8.0g硼氢化钠(NaBH4),溶于氢氧化钠溶液(5g/L)中,然后定容至1000mL。 铁氰化钾(100g/L):称取 10.0g 铁氰化钾[K3Fe(CN)6], 溶于100mL水中,混匀。 硒标准储备液(100ug/mL):精确称取 100.0mg硒(光谱纯),溶于少量硝酸中,加2mL高氯酸,置沸水浴中加热3~4h冷却后再加8.4mL盐酸,再置沸水浴中煮 2min, 准确稀释至1000mL. 硒标准使用液(1ug/mL):取 100pg/mL硒标准储备液1.0mL, 定容至100mL。 测定方法 上海美析仪器有限公司 1.样品消解 称取0.5~2.0g试样于250mL 高筒烧杯内,加10.0mL 混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面皿冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加混酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2mL左右,切不可蒸干。冷却,再加5mL6mol/L盐酸,继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,表示已完全将六价硒还原成四价硒。冷却,转移定容至50mL 容量瓶中。吸取 10mL试样消化液于15mL离心管中,加浓盐酸2mL、铁氰化钾溶液1mL, 混匀待测。 2.试剂空白液的制备 按上述操作制备试剂空白实验溶液。 3.硒标准系列制备 分别取O、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5ml。标准使用液于15mL离心管中,用去离子水定容至10mL,再分别加浓盐酸2mL、铁氰化钾1mL,混匀,制成硒标准系列使用液。 4.测试条件 负高压:340V;灯电流:100mA;原子化温度:800℃;炉高:8mm;载气流速:500mL/min;屏蔽器流速:1000mL/min;测量方式:标准曲线法;读数方式:峰面积;延迟时间:1s;读数时间:15s;加液时间:8s;进样体积:2mL。 5.测定 设定好仪器最佳条件,逐步将炉温升至所需温度后,稳定10~20min 后开始测量。连续用标准系列的零管进样,待读数稳定之后,转入标准系列测量,绘制标准曲线。转入试样测量,分别测定试样空白和试样消化液,每测不同的试样前都应清洗进样器。 6.结果计算 X=(C-Co)*V*1000/m*1000*1000 式中X——试样中硒的含量, mg/kg 或 mg/L c——试样消化液的测定浓度, ng/mL; Co—i-试样空白消化液的测定浓度, ng/mL; m——试样质量(体积), g或mL; V——试样消化液总体积, mL。 注意事项 样品制备中,粮食试样用水洗三次,于60℃下烘干,用不锈钢磨粉碎,储于塑料瓶内,备用;蔬菜及其他植物性食品取可食部,用水洗净后用纱布吸去水滴,打成匀浆后备用。 上海美析仪器有限公司 本方法最低检出限为3ng/mL,线性范围为0.0l~0.2ug/mL。 仪器参数 美析AFS-6801 原子荧光光度计 1.仪器用途 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2.工作环境 *电源: 220V, 50Hz *温度: 15~35℃(严格来说是15~25℃) *相对湿度::≤90% 3.技术参数 *检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn 关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《食品中硒检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于其他粮食加工品中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品中硒检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS-6801智能化原子荧光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
