Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 . 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 . 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min、1-500mm/min无级变速(其速速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 在香烟的包装过程中包装用软塑烟膜的爽滑性是影响包装机运行及包装速度的重要因素。 一般而言,软塑包装摩擦系数的大小与包装膜自身温度高低有很大关系,在香烟的生产现场,包装膜的内表面与烟包纸盒相互接触产生摩擦力的过程是在常温下进行的,然而在包装设备的运行过程中设备各部件的温度是高于室温的,故包装膜外表面在设备上滑动运行时产生的摩擦系数与包装膜常温下的摩擦系数存在较大差别。 企业该如何对烟膜材料进行特定温度下摩擦系数指标的检测控制呢?国内有关软塑包装摩擦系数的测试标准为GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》,该标准中要求试验是在标准环境下进行的,测试了软塑烟膜样品在较高温度下的摩擦系数,为企业在选择软塑包装爽滑性能试验设备及测试方法时提供参考。试验过程1.取样:沿试样的纵向均匀裁取6.35 cm × 10 cm、25 cm × 13 cm两种规格试样各3片,2.从每种规格的试样中各取出1片试样组成一组试样,形成3组试样。3.选择摩擦系数试验模式,国标、美标、自由模式,根据自己的选择模式:设置试验速度、试验温度、行程等试验参数。4. 将6.35 cm × 10 cm烟膜试样装夹在滑块上,试样的内表面与滑块直接接触5.待试验平台达到设定温度后,将25 cm × 13 cm试样平铺在试验平台上,用胶带或试样固定装置固定,试样的外表面朝上。形成一个测试试样外表面间摩擦系数的系统,装夹试样的过程中手不能碰触试样的测试面,且试样应平整、无皱褶。6.用连接装置将滑块与力值传感器连接,然后将滑块无冲击的放在固定于试验平台上的试样中间部位,使试样的滑行方向与试验方向平行。7.点击开始选项,试验开始。8.设备根据试验过程中的力值变化,自动计算摩擦系数并显示试验结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《烟膜包装中动静摩擦系数检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《烟膜包装中动静摩擦系数检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有普创科技PCF-030摩擦系数测定仪。
