当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
伏格列波糖片中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
购买市场某厂家生产的伏格列波糖片,通过岛津荧光检测器,应用LABORAT LYM-1061/ LYM-1060II双级柱后衍生系统,检测伏格列波糖。
伏格列波糖有关物质检测 检测依据:中国药典2020 仪器设备: 液相色谱仪:(输液泵、柱温箱、荧光检测器、系统控制器、自动进样器) 柱后衍生仪: LABORAT LYM-1061/ LYM-1060II双级柱后衍生系统 色谱柱: Shodex Asahipak NH2P-50 4E,4.6mm×250mm 分析方法: 流动相:磷酸盐缓冲液(取二水合磷酸二氢钠1.56g与磷酸氢二钠3.58g,加水1000ml使溶解,用磷酸或氢氧化钠试液调节pH值至6.5)∶乙腈= 35∶65(V/V) 衍生试剂: 牛磺酸6.25g与高碘酸钠2.56g,加水溶解并稀释至1000ml 柱温箱温度:35℃ 衍生仪温度:100℃ 冷却温度; 15℃ 波长:Ex350nm  Em430nm 流速:0.5mL/min 进样量:50μL 样品处理: 购买市场某厂家生产的伏格列波糖片(规格:0.2mg/片),取该品10片(约相当于伏格列波糖2.0mg),精密加流动相10ml,浸泡并时时充分振摇30分钟,使伏格列波糖溶解,放置,取上清液经0.45μm滤膜滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml,用流动相稀释至50ml,作为对照溶液。 伏格列波糖图谱: -
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
河北莱博瑞特电子科技有限公司为您提供《伏格列波糖片中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《伏格列波糖片中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有柱后衍生系统 LYM-1061、荧光检测器、莱博瑞特 衍生试剂包 试剂盒。
我要纠错
推荐专场
相关方案
