Paratronix PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油油等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭扭测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; 内置多种单位, N·m、 kg.cm、ib-in可任意转换;力值保持功能,可保留测试最大值;结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸纸方便;内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;校准部门(第三方)对仪器进行校准。 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m(0-20Nm可选) 测量单位 N·m kg.cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm 重量 10kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 制造商保留提升产品性能和参数的权利山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱:info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录zui大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、 食品、药品、化妆品等行业。检测目的 瓶盖的开启力以及旋紧力的大小,会直接对药品,饮品等运输、销售等环节造成影响。如果开启力或旋紧力较大,即给客户增加使用难度,但如果瓶盖的开启力或旋紧力较小,又会对内部质量造成威胁,影响储存期的质量,出现漏气、漏液等因密封性差导致的问题。因此,瓶扭矩值成为企或相关单位监控的指标之一。测试设备执行标准GB/T 17876—XXXX《包装容器 塑料防盗瓶盖》检测试样透明安瓿瓶、西林瓶、饮料瓶各种包装瓶测试过程(1)在实验室标准环境下,将调好状态的样品放到仪器夹具上,反复检查,确保吸紧。(2)设置仪器模式为“开启扭矩”,点击开始试验。(3)将手放到瓶盖处,拧动瓶盖,按下“峰值”键,此时仪器自动检测出开启扭矩值。注:常态下每测完一次,需按一下清零键,方能进行下次测量。若扭力数据显示为负值,只代表测量的方向,不是无效数据。测试结果自动统计、输出西林瓶瓶盖的扭矩值,方便用户分析数据。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖中开启力及扭力测试检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中开启力及扭力测试检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
