Paratronix ETT-A 电子拉力试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用用食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。塑料薄膜的拉伸强度为:σt=P/bd式中σt——试样的拉伸强度,N/ mm2;P——试样断裂时的zui大拉伸载荷,N;b——试样宽度,mm;d——试样厚度,mm。塑料薄膜的断裂伸长率为:εt=(l-l0)/l0*100 式中εt——断裂伸长率,%;l0——试样原始标距,mm;l——试样断裂时的标线长度,mm。塑料薄膜的弹性模量为:E=σ/ε式中E——试样的弹性模量,N/mm2 ;σ——拉伸应力,N/ mm2 ;ε——应变,%。 测试方法按照国家标准GB1040“塑料拉伸性能试验方法"进行试验,试验设备可选用电子拉力试验机,它适用于纸张、塑料薄膜、复合薄膜、复合非金属材料的拉伸强度试验。按要求分剃沿纵向、横向切取试样各5条,试样的形状与尺寸如图3-19所示,并在标准环境下处理所有试样至平衡,处理时间不少于4h。具体测试方法:打开实验主机,开机后选择合适的程序。夹持试样,使试样的纵轴与试验机的上、下夹具中心连线相重合,并且松紧合适。按规定速度((250±50)mm/min开动试验机进行拉伸试验。试样断裂后,读取载荷和标线间距的伸长量。如果试样在标线之外的某部位断裂,应取新试样重做试验。测量弹性模量时,应安装、调整测量变形记录仪,记录载荷和变形量。设备自动计算拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜软包装中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜软包装中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
