METHOD ABSTRACT/374CATALYST FOR SUCCESS www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696扫描二维码了解德祥 欧盟官方杂志出版的EC NO 152-2009规定了饲料官方控制取样及分析的方法,此标准描述了饲料原料和配合饲料产品组成的分析方法,确定氨基酸概况是控制饲料质量与营养价值的重要途径,标准把HPLC柱后衍生采用茚三酮试剂法作为测试总氨基酸和游离氨基酸的方法, Pickering公司遵照152-2009号中色谱法的需求开发了分析方法,适用于氧化和非氧化饲料样品。 方法 分析条件 色谱柱:高效钠离子柱 4.0x150 mm,货号1154150T 保护柱:正离子交换柱保护柱,货号1700-3102 流速:0.4mL/min 流动相: Na270, Na740,RG011. 参见表1 进样体积:110uL 表1.HPLC 梯度程序 TIME, MIN NA270,% NA740,% RG011,% 0 100 0 0 16 100 0 0 40 54 46 0 45 0 100 0 66 0 100 0 66.1 0 0 100 70 0 0 100 70.1 100 0 0 80 100 0 0 柱后衍生条件 柱后衍生系统: Pinnacle PCX 反应器:0.5mL 试剂: TrioneR 茚三酮 柱温:参见表2 TIME TEMP,C 0 55 32 55 33 65 41 65 42 55 反应温度:130℃ 流速:0.25mL/min 检测器:UV/VIS 570nm一级氨基酸440nm 二级氨基酸 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 5261 0159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 32568788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 欧盟官方杂志出版的EC NO 152-2009规定了饲料官方控制取样及分析的方法,此标准描述了饲料原料和配合饲料产品组成的分析方法,确定氨基酸概况是控制饲料质量与营养价值的重要途径,标准把HPLC柱后衍生采用茚三酮试剂法作为测试总氨基酸和游离氨基酸的方法,Pickering公司遵照152-2009号中色谱法的需求开发了柱后衍生分析方法,适用于氧化和非氧化饲料样品。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《饲料中氨基酸分析检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中氨基酸分析检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
