MA-334Tegent德祥PICKERINGLABORATOIRIES柱后衍生法测定阿普罗司他定 www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696 阿普罗司他定是一种具有血管舒张特性的药物,用于治疗勃起功能障碍和其他疾病。该药物可以以注射或栓剂形式使用。 由于前列腺素E1具有紫外吸光度,因此制剂的分析较为困难,柱后衍生化的加入增加了分析的敏感感和特异性。 表1.前列地尔标准曲线 方法 分析条件 色谱柱: C18(150*4.6mm)温度:37℃ 流速:1ml/min 流动相:30%乙腈-70%0.02M磷酸缓冲盐 (PH值调至3)或分析条件; 流动相:25%乙腈-75%0.0067M磷酸缓冲盐 (PH调至6.3) 进样量:20ul 柱后衍生条件 柱后衍生系统: OnyxPCX 反应器: 2ml 衍生温度:60℃ 衍生液: 1mol/l氢氧化钾溶液 衍生流速: 1ml/min tG检测器:紫E外检测器,波长278nmT 表2.β-萘酚标准曲线 校准 前列地尔浓度: 0.1ug/ml-10ug/ml β-萘酚(内标):0.25ug/ml-10ug/ml 在无水乙醇中制成前列地尔和β-萘酚溶液,用流动相稀释成适合倍数的工作标准液。 表3.前列地尔和β-萘酚图谱 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel:(852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 扫描二维码了解德祥 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号 DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层 Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处 西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号 陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHOD座50921室 长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处 武汉办事处上海市长宁区天山路1717号 湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室(200050) 高科大厦18楼F1801(430074)Tel:(021)5261 0159 Fax:(021) 5261 0122南区人丫 广州办事处 长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9 号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09 (510730) 金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax:(020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区 南宁办事处广西省南宁市民族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) PICAAA202112-01 慧淘科仪SmartLab Hub 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址:www.smartlabhub.com.cn邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 阿普罗司他定是一种具有血管舒张特性的药物,用于治疗勃起功能障碍和其他疾病。该药物可以以注射或栓剂形式使用。由于前列腺素E1具有紫外吸光度,因此制剂的分析较为困难,柱后衍生化的加入增加了分析的敏感度和特异性。
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《阿普罗司他定中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿普罗司他定中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
