当前位置: 生物发酵 > 分离纯化 > 方案详情
细胞培养基中氨基酸检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 生物发酵
检测项目 分离纯化
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
细胞培养广泛的应用于生物制药和其他生物活性化合物的生产,细胞培养基质的组成会影响产品的产量和结构,所以需要认真优选。细胞培养基质中一般都含有氨基酸、维生素、碳水化合物、无机盐、多肽、蛋白质和其他类化合物。细胞生长过程中会消耗营养物质,同时释放目标生物药物和废弃产物。
Phosphoserine www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696 细胞培养基中氨基酸分析 细胞培养广泛的应用于生物制药和其他生物活性化合物的生产,细胞培养基质的组成会影响产品的产量和结构,所以需要认真优选。细胞培养基质中一般都含有氨基酸、维生素、碳水化合物、无机盐、多肽、蛋白质和其他类化合物。细胞生长过程中会消耗营养物质,同时释放目标生物药物和废弃产物。 氨基酸作为蛋白质的基础,同时也是许多代谢途径的中间介质。一般在细胞培养基质中加入氨基酸来满足细胞的营养需求。监测和调整氨基酸的组成对于优化生产过程,保证终产物的高质量和高产量是十分必要的。 利用阳离子交换色谱结合茚三酮柱后衍生法可检测对包括细胞培养基质在内许多复杂基质中的氨基酸进行分析。柱后衍生方法具有很好的灵敏性、重复性和稳定性。该方法已经成为并且将一直是实验室测试生物样品、蛋白质和多肽以及食品分析的重要方法。基质中的大部分化学物质不会干扰分析,所以分析前只需柠檬酸盐缓冲溶液稀释样品并过滤。如果基质中有血清,则需要利用SeraprepTM 或ultrafiltration方法沉淀蛋白质。 Pickering Laboratories提供氨基酸分析全面的解决方案,包括柱后衍生仪、分析柱、洗脱液、试剂和标准品。PinnaclePCX柱后衍生系统拥有梯度升温柱温箱,可缩短分析时间,优化分析方法。 方法 分析条件 色谱柱:高效锂离子柱, 4.6x75mm, 货号 0354675T 流速: 0.55mL/min 流动相:见表1 柱后衍生条件 柱后衍生系统: Pinnacle PCX 反应器体积: 0.5 mL 表1 HPLC梯度程序 TIME 1700-1125,% LI365,% LI375,% RG003,% 0 100 0 0 0 10 100 0 0 0 19.0 40 60 0 0 32.0 0 100 0 0 43.0 0 100 0 0 43.1 0 0 100 0 57.0 0 0 100 0 57.1 0 0 70 30 72.0 0 0 70 30 72.1 100 0 0 0 84.0 100 0 0 0 反应器温度:130℃ 试剂:: Trione@ 茚三酮试剂 流速: 0.3 mL/min 检测器: UV/VIS 570nm一级氨基酸,440nm二级氨基酸 进样体积::10-50uL 表2_柱温梯度程序 TIME Temp,℃ 0 34 6 34 17 65 25 70 70 70 71 34 Phosphoethanolamine Urea Glucosaminoc Acid Aspartic Acid . Hydroxyproline Threonine Serine Asparagine Glutamic Acid Sarcosine a-Aminoadipic Acid Proline Glycine Alanine Citrulline Valine Methionine Cystine Isoleucine Leucine ~ Tyrosine 一Phenylalanine b-Alanine b-Amino-i-butyric Acid = Homocystine gamma-Aminobutyric Acid Tryptophan Ethanolamine Ammonia Hydroxylysines . Omithine _Lysine 1-Methylhistidine Histidine =3-Methylhistidine Anserine Camosine > Arginine 总部 扫描二维码了解德祥 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号 志成工业大厦5楼全层 Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处 西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号 陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室 长安双创中心B座Tel:(010) 8232 7383 Fax: (010) 8232 9551东区上海办事处 武汉办事处上海市长宁区天山路1717号 湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050) 高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 52610159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处 长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号 湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730) 金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区 南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处 中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 慧淘科仪SmartLab Hub 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn邮箱: info@smartlabhub.com.cn 细胞培养广泛的应用于生物制药和其他生物活性化合物的生产,细胞培养基质的组成会影响产品的产量和结构,所以需要认真优选。细胞培养基质中一般都含有氨基酸、维生素、碳水化合物、无机盐、多肽、蛋白质和其他类化合物。细胞生长过程中会消耗营养物质,同时释放目标生物药物和废弃产物。氨基酸作为蛋白质的基础,同时也是许多代谢途径的中间介质。一般在细胞培养基质中加入氨基酸来满足细胞的营养需求。监测和调整氨基酸的组成对于优化生产过程,保证终产物的高质量和高产量是十分必要的。利用阳离子交换色谱结合茚三酮柱后衍生法可检测对包括细胞培养基质在内许多复杂基质中的氨基酸进行分析。柱后衍生方法具有很好的灵敏性、重复性和稳定性。该方法已经成为并且将一直是实验室测试生物样品、蛋白质和多肽以及食品分析的重要方法。基质中的大部分化学物质不会干扰分析,所以分析前只需柠檬酸盐缓冲溶液稀释样品并过滤。如果基质中有血清,则需要利用Seraprep™ultrafiltration方法沉淀蛋白质。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《细胞培养基中氨基酸检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于生物发酵中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《细胞培养基中氨基酸检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
我要纠错
推荐专场
相关方案
