当前位置: 生物发酵 > 分离纯化 > 方案详情
BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品中分离纯化检测方案(蛋白质纯化)
检测样品 生物发酵
检测项目 分离纯化
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
仪器:Clear-First蛋白3000。 样品:BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品,3种蛋白均为2mg/mL。其中BHb购自国药,BSA购自世泽生物,脂肪酶购自沃凯。 上样量:1 mL。 色谱柱: Hitrap™ DEAE FF,5mL。 缓冲液:A管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5),,B管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5)其中含0.5 M NaCl。 流速:1 mL/min。 检测波长:280nm,385nm。
蛋白纯化应用案例二 时间:201906~201907 仪器:Clear-First蛋白3000。 样品:BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品,3种蛋白均为2mg/mL。其中BHb购自国药,BSA购自世泽生物,脂肪酶购自沃凯。 上样量:1 mL。 色谱柱: Hitrap™ DEAE FF,5mL。 缓冲液:A管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5),,B管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5)其中含0.5 M NaCl。 流速:1 mL/min。 检测波长:280nm,385nm。 洗脱流程设置如下: B起始比例 B终止比例 体积 0 0 8mL 20% 20% 15mL 40% 40% 20mL 结果如下: 结论:3种蛋白使用闪谱Clear-First 3000蛋白纯化系统,可以完全得到分离。 蛋白纯化应用案例二时间:201906~201907仪器:Clear-First蛋白3000。样品:BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品,3种蛋白均为2mg/mL。其中BHb购自国药,BSA购自世泽生物,脂肪酶购自沃凯。上样量:1 mL。色谱柱: Hitrap™ DEAE FF,5mL。缓冲液:A管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5),,B管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5)其中含0.5 M NaCl。流速:1 mL/min。检测波长:280nm,385nm。洗脱流程设置如下:B起始比例B终止比例体积008mL20%20%15mL40%40%20mL       结果如下:结论:3种蛋白使用闪谱Clear-First 3000蛋白纯化系统,可以完全得到分离。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海闪谱生物科技公司为您提供《BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品中分离纯化检测方案(蛋白质纯化)》,该方案主要用于生物发酵中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品中分离纯化检测方案(蛋白质纯化)》用到的仪器有Clear First-3000型蛋白纯化系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
