纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 375.抗体 Time [min] Column: BioCore Protein A, 15 um Dimension: 2.1×50 mm A)50mM磷酸盐缓冲盐,含150mM氯化钠, pH7.0 Mobile Phase:B) 50mM磷酸盐缓冲盐,含150mM氯化钠, pH2.5Gradient: t(min) %A %B0 100 00.83 100 00.84 0 1002.50 0 1002.51 100 04.00 100 0Flow Rate: 2.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 10 pLDetection: UV 280 nmSample: 抗体 Column: BioCore Protein A, 15 μmDimension: 2.1×50 mmMobile Phase: A) 150 mM NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH7.5 B) 150 mM NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH2.5Gradient: t (min) %A %B 0 100 0 0.83 100 0 0.84 0 100 2.50 0 100 2.51 100 0 4.00 100 0Flow Rate: 2.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 280 nmSample: 抗体
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《抗体中主要成分分离检测方案 》,该方案主要用于生物发酵中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《抗体中主要成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore Protein A 蛋白亲和柱。
