Paratronix' 压差法 气体透过率测试仪 B腔 开 C腔 开 升A1 降 降 Paratronix 改性淀粉膜是一种绿色环保的材料,作为一种新型的可降解的包装材料,其性能的优劣备受薄膜生产企业与使用企业的关注。本篇文章以改性淀粉膜的阻隔性为例,采用GTR-V3气体透过率测试仪测试了其氧气透过量,通过对试验原理、试验设备、试验过程等内容的简单介绍,为监测淀粉膜的阻氧性能提供参考。 随着“白色污染”的加重及人们环保意识的增强,用绿色环保类包装材料代替普通的塑料包装材料的理念日益受到重视,对绿色环保材料的研究正如火如荼的进行,可降解材料就是其中之一。淀粉在自然界中分布极为广泛,是研究zui早、也是迄今为止研究zui多的成膜材料。普通的淀粉膜较脆、强度低,在用作包装材料时很容易发生折断、脆裂,故而改性淀粉膜应运而生。改性淀粉膜是在天然淀粉所具有的固有特性的基础上,通过物理、化学或酶处理等方法,改变淀粉分子的结构、大小或淀粉颗粒性质,从而改善淀粉的性能,扩大其应用范围。作为包装材料的改性淀粉薄膜,目前已研究的应用方向包括干货、糕点、冷冻食品、糖果、熟食、新鲜果蔬等食品的包装,在改性淀粉膜包装推广使用前,其阻隔性能是必须进行检测的一类重要的性能指标,该指标值的优劣将直接影响所包装产品在存储过程中质量的变化情况。检测标准: 本文采用压差法原理测试改性淀粉膜样品的氧气透过量,检测过程依据的方法标准为GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》。试验设备: 本篇文章使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的GTR-V3气体透过率测试仪测试样品的阻氧性。测试原理: GTR-V3 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。试验参数:测量范围(膜) 0.1~50.000cc/㎡·24 小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 5℃~95℃ 控湿范围 0%RH,2%RH~98.5%RH±3%RH(注 1) 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~+0.3 MPa(常规) 气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa 试验气体 O₂、N₂、CO₂或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 Φ97mm 透过面积 38.48 cm2 主机尺寸 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 100~240V 50/60Hz 适用范围: (1) 本设备专业用于多种薄膜、片材试样在各种温度下的气体透过率、渗透系数、溶解度系数、扩散系数的测试。薄膜类:如各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料。片材类:如各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP片材、PVC片材、PVDC片材。 (2) 本设备还可扩展到航空航天用材料、纸及纸板、漆膜、玻纤布、玻纤纸、化妆品软管片材、各种橡胶片材等材料的透气性测试。 (3) 本设备适用于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、氦气、空气等。 (4) 本设备可满足多项国家和标准,如ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB00082003等。试验过程 (1) 从改性淀粉膜样品表面裁取试样3片。 (2) 将裁剪的试样粘贴在试验腔上,合上上腔,并拧紧。 (3) 设置好参数信息。 (4) 点击试验选项,试验开始,打开真空泵,系统自动进行抽真空。 (5) 试验结束后,设备分别显示三个测试腔的试验结果。 改性淀粉膜是一种可降解的、绿色环保的材料,在改性淀粉膜包装材料的研发与应用过程中,阻氧性的高低是应重点关注的性能指标之一。本篇文章使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的GTR-V3气体透过率测试仪设备,测试了改性淀粉薄膜样品的氧气透过量,试验过程简单,设备易于操作,试验数据的精度高、重复性好,可准确的反映出所测试薄膜样品的阻氧性。山东普创工业科技有限公司从事包装检测设备行业13年,拥有行业资shen的技术工程师,更有非标定制设备等您来洽谈!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《改性淀粉膜包装材料中水蒸气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《改性淀粉膜包装材料中水蒸气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有SMY-01牙磨块刷磨仪。
