当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
玻璃瓶罐中抗冲击强度检测方案(其它包装行业专用仪器)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
可用于测定各种玻璃瓶罐的抗冲击强度。仪器上标有两组标尺读数:冲击能量值(0~2.90牛顿·米)和摆杆偏转角度值(0~180°)。仪器的构造及使用满足<>玻璃瓶抗机械冲击试验方法》的要求
Paratronix玻璃瓶摆锤冲击试验机www.paratronix.cn1/1 PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机 玻璃予值式摆锤冲击仪是根据国家标准玻璃瓶罐抗冲击试验方法设计制造的专门选用於各类玻璃瓶罐的抗机械冲击试验仪器。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻璃予值式摆锤冲击仪本仪器结构符合 GB/T4544-98和GB6552-86中的规定的摆式冲击仪的各项要求,用户可按照 GB6552-86中规定的方法进行试验。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻璃予值式摆锤冲击仪技术参数: 1.冲击试验能量范围:2.0J 2.被测瓶径范围:30-120mm 3.冲击位置调节范围:6~165mm 4.仪器分辨率:冲击能量小于O.6J,每格0.05J. 冲击能量大于0.6J,每格0.1J。 5.能量损失:小于1.5% 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 可用于测定各种玻璃瓶罐的抗冲击强度。仪器上标有两组标尺读数:冲击能量值(0~2.90牛顿·米)和摆杆偏转角度值(0~180°)。仪器的构造及使用满足<>玻璃瓶抗机械冲击试验方法》的要求。产品概述仪器试验范围:玻璃抗冲击仪可完成国标规定的通过性和递增性试验仪器的操作步骤1. 仪器放在水平稳固的工作台上。首先调整使摆杆处于铅锤位置。(此时刻度盘上标尺读数为零)。2. 将被测试样置于V型支承台上,转动高度调节手柄,高度应为打击点距离瓶底50--80MM3. 转动底座拖板调节手柄,使试样刚好接触冲击锤。刻度值对零点。4. 转动刻度调节手柄,使摆杆转至试验所需的刻度值(牛顿·米)。5. 揿下摆勾,使冲击锤脱勾冲击试样,如果样品不碎,当摆杆弹回时应用手接往,勿使冲击锤重复冲击试样。6.每个样品120度打击一点,打击3下。7.被测样品不应经过其他如内压力,热冲击等试验!
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶罐中抗冲击强度检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶罐中抗冲击强度检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-玻璃瓶摆锤冲击试验机-PC870。
我要纠错
推荐专场
相关方案
