堆肥法生物降解仪 品牌:Thmorgan 型号:M9000W 一、产品用途 1、通过重量法测定二氧化碳释放量; 2、满足GB/T19277.2标准的检测要求; 3、可用于堆肥法生物降解性检测; 4、适用于生物基、塑料等产品的生物降解性测定; 二、产品特点 1、通过重量法测定样品的二氧化碳释放量; 2、采用水浴控温,温度调节精度可达±0.1℃; 3、自动液位控制,具有自动补水设计; 4、自动加湿设计,保持含水量稳定; 5、9通道检测系统,实验效率高。 三、产品原理 本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,重量法测定二氧化碳生成量。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过重量法测定。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 四、技术参数 1、供氧系统 1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵; 1.2 气泵控制:9个通道都有独立开关; 1.3 气体流量调节范围:30——300ml/min; 1.4 每个通道单独控制,具有9个流量计; 1.5 供氧方式:下供氧; 2、反应系统 2.1 通道数:9个; 2.2 控温方式:水浴式; 2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃; 2.4 控温精度:≤±0.1℃; 2.5 反应瓶容积:2000ml以上; 2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.7 前置脱碳系统:有; 2.8 除氨系统:有; 3、检测系统 3.1 检测方式:重量法测定二氧化碳生成量; 3.2 检测范围:0-200g; 3.3 检测精度:±0.1g; 3.4 检测周期:可长期连续使用。 3.5 前除水系统:有 4、整机系统 4.1 电源:220V AC; 4.2 电源频率:50/60Hz; 4.3 工作湿度:<60%; 4.4 工作温度:5-40℃; 4.5 整机功率:4KW; 4.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm 4.7 毛重:180KG。 五、标准配置 1、主机1台; 2、反应瓶9个; 3、脱碳瓶9个; 4、除氨瓶9个; 5、吸收瓶9个; 6、除湿瓶9个; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 六、典型案例 此为某单位采用M9000W型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.2-2013的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为50天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了79.13%,此时各实验组的增长曲线平缓,随着实验的进行会逐渐降解完全,实验设计如下表所示: 表1 实验设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接种物 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 纤维素 10g 10g 10g 样品 10g 10g 10g 图1 CO2释放量曲线 一、产品用途1、通过重量法测定二氧化碳释放量; 2、满足GB/T19277.2标准的检测要求; 3、可用于堆肥法生物降解性检测;4、适用于生物基、塑料等产品的生物降解性测定;二、产品特点1、通过重量法测定样品的二氧化碳释放量;2、采用水浴控温,温度调节精度可达±0.1℃;3、自动液位控制,具有自动补水设计;4、自动加湿设计,保持含水量稳定;5、9通道检测系统,实验效率高。三、产品原理本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,重量法测定二氧化碳生成量。生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过重量法测定。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。四、技术参数1、供氧系统1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;1.2 气泵控制:9个通道都有独立开关;1.3 气体流量调节范围:30——300ml/min;1.4 每个通道单独控制,具有9个流量计;1.5 供氧方式:下供氧;2、反应系统2.1 通道数:9个;2.2 控温方式:水浴式;2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃;2.4 控温精度:≤±0.1℃;2.5 反应瓶容积:2000ml以上;2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;2.7 前置脱碳系统:有;2.8 除氨系统:有;3、检测系统3.1 检测方式:重量法测定二氧化碳生成量; 3.2 检测范围:0-200g;3.3 检测精度:±0.1g;3.4 检测周期:可长期连续使用。3.5 前除水系统:有4、整机系统4.1 电源:220V AC;4.2 电源频率:50/60Hz;4.3 工作湿度:<60%;4.4 工作温度:5-40℃;4.5 整机功率:4KW;4.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm4.7 毛重:180KG。五、标准配置1、主机1台;2、反应瓶9个;3、脱碳瓶9个;4、除氨瓶9个;5、吸收瓶9个;6、除湿瓶9个;7、连接软管1套;8、随机文件1套。 六、典型案例此为某单位采用M9000W型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.2-2013的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为50天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了79.13%,此时各实验组的增长曲线平缓,随着实验的进行会逐渐降解完全,实验设计如下表所示: 表1 实验设计123456789接种物300g300g300g300g300g300g300g300g300g纤维素10g10g10g样品10g10g10g 图1 CO2释放量曲线
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《生物基材料中需氧分解能力和崩解程度检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于其他中微生物检测,参考标准《暂无》,《生物基材料中需氧分解能力和崩解程度检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有托摩根生物 堆肥称重法生物降解仪 M9000W。
