堆肥法生物降解仪 品牌:Thmorgan 型号:M1200 一、产品用途 1、满足GB/T19277.1-2011标准的检测要求; 2、满足ISO14855.1标准的检测要求; 3、可用于生物基材料、制品的生物降解性研究; 4、可用于堆肥法生物降解性检测; 5、可用于其它模拟好氧堆肥情况下,测定其二氧化碳释放量的标准实验。 二、产品特点 1、完全满足GB/T 19277.1标准的检测要求; 2、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 3、检测精度高,12路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 4、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出; 5、检测范围广,最高检测上限可达10000ppm; 6、静音式设计,12路独立可控式供气,声音小于45db ; 7、 水浴控温,温度调节精度±0.1℃; 8、 液位自动控制,具有自动补水设计; 9、 云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。 三、产品原理 本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。 四、技术参数 1、供氧系统 1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵; 1.2 气泵控制:气泵分12路,每路有独立开关; 1.3 气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min; 1.4 具有12个玻璃转子调整流速; 1.5具有12个电子流量计采集流速; 2、反应系统 2.1 通道数:12个; 2.2 控温方式:水浴式; 2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃; 2.4 控温精度:≤±0.1℃; 2.5 反应瓶容积:2000ml; 2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.7 前置脱碳系统:有; 2.8 除氨系统:有。 3、检测系统 3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测; 3.2 红外探头数:12 3.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示; 3.4 检测范围:0-10000ppm; 3.5 检测精度:±5%; 3.6 分辨率:1ppm; 3.7数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。 4、软件控制系统 4.1 具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线; 4.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统; 4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储; 4.5云平台,可随时远程调阅和下载数据、图表; 4.6 USB接口:3个。 5、整机系统 5.1 电源:220V AC; 5.2 电源频率:50/60Hz; 5.3 工作湿度:<60%; 5.4 工作温度:5-40℃; 5.5 整机功率:4KW; 5.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm 5.7 毛重:180KG。 五、标准配置 1、主机1台; 2、反应瓶12个; 3、脱碳瓶12个; 4、除氨瓶12个; 5、除湿瓶12个; 6、软件1套; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 六、实验举例 此为某单位采用M1200型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.1-2011的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为70天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了81.88%,70天内纤维素的降解率达到了98.18%,此时各实验组的增长基本结束,曲线平缓,实验设计如下表所示: 表1 实验设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接种物 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 300g 纤维素 30g 样品1 30g 30g 样品2 30g 30g 样品3 30g 30g 图1 CO2释放量曲线 一、产品用途1、满足GB/T19277.1-2011标准的检测要求;2、满足ISO14855.1标准的检测要求;3、可用于生物基材料、制品的生物降解性研究; 4、可用于堆肥法生物降解性检测; 5、可用于其它模拟好氧堆肥情况下,测定其二氧化碳释放量的标准实验。二、产品特点1、完全满足GB/T 19277.1标准的检测要求;2、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;3、检测精度高,12路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量;4、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;5、检测范围广,检测上限可达10000ppm;6、静音式设计,12路独立可控式供气,声音小于45db ;7、 水浴控温,温度调节精度±0.1℃;8、 液位自动控制,具有自动补水设计; 9、 云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。三、产品原理 本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。四、技术参数1、供氧系统1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;1.2 气泵控制:气泵分12路,每路有独立开关;1.3 气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min;1.4 具有12个玻璃转子调整流速;1.5具有12个电子流量计采集流速;2、反应系统2.1 通道数:12个;2.2 控温方式:水浴式;2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃;2.4 控温精度:≤±0.1℃;2.5 反应瓶容积:2000ml;2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;2.7 前置脱碳系统:有;2.8 除氨系统:有。3、检测系统3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测;3.2 红外探头数:123.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示;3.4 检测范围:0-10000ppm;3.5 检测精度:±5%;3.6 分辨率:1ppm;3.7数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。4、软件控制系统4.1 具有自主知识产权的软件控制系统;4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线;4.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统;4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储;4.5云平台,可随时远程调阅和下载数据、图表;4.6 USB接口:3个。 5、整机系统5.1 电源:220V AC;5.2 电源频率:50/60Hz;5.3 工作湿度:<60%;5.4 工作温度:5-40℃;5.5 整机功率:4KW;5.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm5.7 毛重:180KG。五、标准配置1、主机1台;2、反应瓶12个;3、脱碳瓶12个;4、除氨瓶12个;5、除湿瓶12个;6、软件1套;7、连接软管1套;8、随机文件1套。六、实验举例此为某单位采用M1200型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.1-2011的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为70天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了81.88%,70天内纤维素的降解率达到了98.18%,此时各实验组的增长基本结束,曲线平缓,实验设计如下表所示: 表1 实验设计123456789接种物300g300g300g300g300g300g300g300g300g纤维素30g样品130g30g样品230g30g样品330g30g
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《生物基材料中需氧分解能力和崩解程度检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于其他中微生物检测,参考标准《暂无》,《生物基材料中需氧分解能力和崩解程度检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M1200。
