一、产品用途1、满足GB/T19276.2-2003的检测标准;2、满足ISO14852-1999的检测标准;3、满足ISO19679-2020的检测标准;4、适用于质检院对外检测;5、适用于第三方机构对外检测服务;6、适用于生物基材料生产企业自检及配方优化等;7、适用于生物降解基础研究。二、产品特点1、通量高,多达24个通道可同时用于生物降解性检测;2、检测精度高,24路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量;3、完全满足GB/T 19276.2标准的检测要求;4、采用水性培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;5、反应速度快,可以极大地缩短检测周期,提高检测效率; 6、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;7、静音式设计,24路独立可控式供气,声音小于45db;8、水浴控温,温度调节精度±0.1℃;9、磁力搅拌系统:提供长时间的搅拌;10、云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。三、产品原理生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。四、产品参数1、供氧系统1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;1.2 气泵控制:气泵分24路,每路有独立开关;1.3 气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min;1.4 具有24个玻璃转子调整流速;1.5具有24个电子流量计采集流速;2、反应系统2.1 通道数:24个;2.2 磁力搅拌:24个;2.3 控温方式:水浴式;2.4 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃;2.5 控温精度:≤±0.1℃;2.6 反应瓶容积:500ml;2.7 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;2.8 前置脱碳系统:有;2.9 除氨系统:有。3、检测系统3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测;3.2 红外探头数:243.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示;3.4 检测范围:0-5000ppm;3.5 分辨率:1ppm;3.6数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。浓度及累积量显示 浓度变化曲线累积量显示 累积量曲线4、软件控制系统4.1 具有自主知识产权的软件控制系统;4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线;4.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统;4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储;4.5 具有云平台,可远程调阅数据;4.6 USB接口:3个。 数显界面曲线界面用户登录界面设备管理界面 5、整机系统5.1 电源:220V AC;5.2 电源频率:50/60Hz;5.3 工作湿度:<60%;5.4 工作温度:5-40℃;5.5 整机功率:7KW;5.6 外观尺寸(L×W×H):3500mm×900mm×1500mm;5.7 毛重:300KG。五、产品配置1、主机1台;2、反应瓶24个;3、脱碳瓶24个;4、除氨瓶24个;5、除湿瓶24个;6、软件1套;7、连接软管1套;8、随机文件1套。Thmorgan托摩根生物 4000-688-151 水培法生物降解仪 品牌: Thmorgan 型号:T2400C 一、、产品用途 1、满足 GB/T19276.2-2003的检测标准; 2、满足 ISO14852-1999 的检测标准; 3、满足 IS019679-2020的检测标准 4、适用于质检院对外检测; 5、适用于第三方机构对外检测服务; 6、适用于生物基材料生产企业自检及配方优化等; 7、适用于生物降解基础研究。 二、产品特点 1、通量高,多达24个通道可同时用于生物降解性检测; 2、检测精度高,24路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 3、完全满足 GB/T 19276.2标准的检测要求; 4、采用水性培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 5、反应速度快,,可以极大地缩短检测周期,提高检测效率; 6、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出: 7、静音式设计,24路独立可控式供气,声音小于 45db; 8、水浴控温,温度调节精度±0.1℃; 9、磁力搅拌系统:提供长时间的搅拌; 10、云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。 三、产品原理 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感 器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 四、 产品参数 1、供氧系统 1.1供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵 1.2气泵控制:气泵分24路,每路有独立开关; 1.3气体流量调节范围:30ml/min-一一-300ml/min; 1.4具有24个玻璃转子调整流速; 1.5具有24个电子流量计采集流速; 2、反应系统 2.1通道数:24个; 2.2磁力搅拌:24个; 2.3控温方式:水浴式; 2.4设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃; 2.5控温精度:≤±0.1℃; 2.6反应瓶容积:500ml; 2.7反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.8前置脱碳系统: 有; 2.9除氨系统:有。 3、检测系统 3.1检测方式:红外法二氧化碳检测: 3.2红外探头数::224 3.3显示方式: 二氧化碳浓度与总量同步双显示; 3.4检测范围:0-5000ppm; 3.5分辨率:lppm; 3.6数据采集周期:口可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。 4、软件控制系统 4.1具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2软件采集数据,可生成实时数据曲线; 4.3承载系统: win7/8/10等专业版操作系统; 4.4数据储存方式:实验中可实时进行存储; 4.5具有云平台,可远程调阅数据; 4.6USB接口:3个。 浓度及累积量显示 浓度变化曲线 累积量显示 累积量曲线 5、整机系统 5.1电源:220V AC: 5.3工作湿度: <60%: 5.5整机功率: 7KW: 3.18pow 十 电 220rcm- 12.53 pom 十 M厚0 全时前地S 83.88 pom十 18.42rom中 23.08 pom 中 12.37 pom ¥ 电 28.69pm中 37.15mm中 5.2电源频率:50/60Hz; 5.4工作温度: 5-40℃: 5.6外观尺寸(LXWXH): 3500mm×900mm×1500mm;5.7毛重:300KG。 数显界面 曲线界面 五、 产品配置 1、主机1台; 2、反应瓶24个; 3、脱碳瓶24个; 4、除氨瓶24个; 6、软件1套; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 水培法生物降解仪 品牌: Thmorgan 型号:T1200C —、)产品用途 1、可用于活性污泥法生物降解检测; 2、可用于生物基生物降解性检测; 3、满足 GB/T19276.2-2003的检测标准; 4、满足 GB/T33616-2017的检测标准; 5、满足 GB/T40612-2021的检测要求; 6、满足 GB/T40367-2021的检测要求; 7、满足 IS014852-1999 的检测标准; 8、满足 IS019679-2020的检测标准。 二、产品特点 1、完全满足 GB/T 19276.2标准的检测要求; 2、采用水性培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 3、反应速度快,可以极大地缩短检测周期,提高检测效率; 4、检测精度高,12路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 5、检测范围广,最高检测上限可达5000 ppm; 6、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出; 7、静音式设计,12路独立可控式供气,声音小于 45db; 8、水浴控温,温度调节精度±0.1℃; 9、磁力搅拌系统:提供长时间的搅拌; 10、云平台检测,,可实时在线观察数据和曲线。 三、产品原理 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气 分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧 化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样 品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳 释放量的百分比,即为生物降解率。 四、 产品参数 1、供氧系统 1.1供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵: 1.2气泵控制:气泵分12路,每路有独立开关; 1.3气体流量调节范围:30ml/min- -300ml/min; 1.4具有12个玻璃转子调整流速; 1.5具有12个电子流量计采集流速; 2、反应系统 2.1 通道数:12个; 2.2 磁力搅拌:12个; 2.3 控温方式:水浴式; 2.4 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃; 2.5控温精度:≤±0.1℃; 2.6 反应瓶容积:500ml; 2.7 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.8 前置脱碳系统:有; 2.9 除氨系统:有; 3、检测系统 3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测; 3.2红外探头数:12 3.3显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示; 3.4 检测范围: 0-5000ppm; 3.5 分辨率:1ppm; 3.6数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。 4、软件控制系统 4.1 具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线; 4.3 承载系统: win7/8/10等专业版操作系统; 4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储; 4.5云平台,可随时远程调阅和下载数据、图表; 4.6 USB接口:3个。 5、整机系统 5.1 电源: 220V 16A AC; 5.2 电源频率: 50/60Hz; 5.3 工作湿度:<60%: 5.4 工作温度:5-40℃; 5.5 整机功率:4KW; 5.6 外观尺寸 (L×W×H): 1500mm×900mm×900mm 5.7 毛重:180KG。 五、 产品配置 1、主机1台; 2、反应瓶12个; 3、脱碳瓶12个; 4、除氨瓶12个; 5、除湿瓶12个; 6、软件1套; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 六、 实验举例 此为某单位使用T1200C型水培法生物降解仪,参考GB/T19276.2-2003 的方法标准,测定某样品的可生物降解性的 实验结果,,试验周期为49天,试验结束时,纤维素的平均降解率为89.41%,各样品组的曲线平缓,增长基本结束。 实验设计和实验结果曲线图如下所示: 1 2 3 接种物 300ml300mlnl300ml 纤维素 300ml A4婚 样品1 传真:010-69738806 邮箱: info@thmorgan.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《生物基材料分解过程中二氧化碳释放量检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于其他中微生物检测,参考标准《暂无》,《生物基材料分解过程中二氧化碳释放量检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有托摩根生物水培法生物降解仪T2400 PLUS。
