德国热释光考古测定仪- lexsygresearch 内部关键词:丹麦Risø DA20 C/D,释光测定仪 释光: 晶体物质的一种发光现象,晶体中的电子吸收放射性能量并贮藏, 当受到加热或光照时, 电子以发射光的形式失去部分能量,加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光 燧石和其它被加热的岩石 含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。 用光释光分析石英卵石或砂岩 用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石 建立旧石器时代年代地层(e.g. Valladas et al., 2013) 适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火 在lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能 Richter D (2007) 《热释光法测定旧石器时代火石年代的优势与局限性》 Geoarchaeology 22, 671-683. Valladas H, Mercier N, Hershkovitz I, Zaidner Y, Tsatskin A, Yeshurun R, Vialettes L, Joron J-L, Reyss J-L & Weinstein-Evron M (2013) 《在黎凡特的旧石器时代晚期到中期的过渡时期的年代测定:从以色列卡梅尔山米斯利亚洞穴看到的景象》Journal of Human Evolution 65, 585-593. 加热火石测年时,添加型和再生型TL生长曲线的回归结果之和提供了古剂量 技术参数 样品 自动80位换样机 热激发源 可达 710°C 0.1–20°C/s (@Tmax=up to 710°C) 光激发源 每个OSL 单元可使用3个波长的刺激波长 可选的光刺激波长(LED/激光二极管) UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458nm), Green (525 nm), Yellow(590 nm), IR(850 nm) OSL 操作模块: · 连续波长 OSL (CW-OSL) · 线型调制OSL (LM-OSL) · 脉冲OSL (POSL) 检测单元 UV-VIS PMT (默认), 红光敏感的 PMT, 近红外PMT, EMCCD, 分光仪 电脑 Windows7或最新的2个以太网端 工作电压 110–250V AC, 4A 尺寸 716×1033×850 mm 重量 最多200kg 资质认证 按照ISO9001标准生产,符合CE标准 LexStudio-操作软件 TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件 释光: 晶体物质的一种发光现象,晶体中的电子吸收放射性能量并贮藏, 当受到加热或光照时, 电子以发射光的形式失去部分能量,加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光 燧石和其它被加热的岩石含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。 u 用光释光分析石英卵石或砂岩u 用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石u 建立旧石器时代年代地层(e.g. Valladas et al., 2013)u 适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火u 在lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能 Richter D (2007) 《热释光法测定旧石器时代火石年代的优势与局限性》 Geoarchaeology 22, 671-683.Valladas H, Mercier N, Hershkovitz I, Zaidner Y, Tsatskin A, Yeshurun R, Vialettes L, Joron J-L, Reyss J-L & Weinstein-Evron M (2013) 《在黎凡特的旧石器时代晚期到中期的过渡时期的年代测定:从以色列卡梅尔山米斯利亚洞穴看到的景象》Journal of Human Evolution 65, 585-593. 加热火石测年时,添加型和再生型TL生长曲线的回归结果之和提供了古剂量 技术参数样品 自动80位换样机热激发源 可达 710°C0.1–20°C/s (@Tmax=up to 710°C)光激发源 每个OSL 单元可使用3个波长的刺激波长可选的光刺激波长(LED/激光二极管)UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458nm), Green (525 nm), Yellow(590 nm), IR(850 nm) OSL操作模块:· 连续波长 OSL (CW-OSL)· 线型调制OSL (LM-OSL)· 脉冲OSL (POSL) 检测单元 UV-VIS PMT (默认), 红光敏感的 PMT, 近红外PMT, EMCCD, 分光仪电脑 Windows7或最新的2个以太网端工作电压 110–250V AC, 4A尺寸 716×1033×850 mm重量 最多200kg资质认证 按照ISO9001标准生产,符合CE标准 LexStudio-操作软件 TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《燧石中热释光测年检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于非金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《燧石中热释光测年检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪、释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪。
