水务集团污水处理厂气体在线监测系统 背景:污水处理厂汇聚了城市生活污水、工业非常、径流污水等。由城市管道汇集并应经城市污水处理厂,污水中含有大量的有机物及病毒、病菌。其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生氧气O2、硫化氢H2S、氨气NH3,需要根据使用环境选择不同的气体检测仪器针对并实施监测。因此逸云天项目工程组根据现场情况的特点量身定制这套污水处理厂氨气、硫化氢、甲烷浓度实时在线检测系统,共创污水处理厂安全生产。污水处理厂的有害气体来源于污水处理工艺中这些环节:厌氧工艺环节、污泥浓缩脱水环节、污水水质中污染成分发酵溢出、污水废水站运营异常产生等。成分主要恶臭气体、甲烷、氨气、硫化氢,其中恶臭主要成分胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等微量MVOC气体。污水中这些气体的危害 污水处理厂气体在线监测系统技术参数:选用型号:TH2000预处理系统、在线式复合气体检测仪MIC-600-3检测气体:氧气O2、硫化氢H2S、氨气NH3检测范围:O2(0-21%VOL,分辨率:0.01%VOL)H2S、NH3(0-500ppm,分辨率0.1ppm)精 度:±3%(F.S)工业级6年抗干扰,管道复杂环境测氧,高性能H2S,NH3电化学传感器1.7寸高清彩屏(单通道、浓度实时曲线)零点自动跟踪,ppm、mg/m3单位可切换低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警三线制4-20ma信号/RS485/继电器输出24V DC供电,带红外遥控功能预处理系统(防爆)检测仪内置于预处理系统含泵、水汽过滤器、粉尘过滤等处理装置,自动降温除湿恒温排水含焦油处理系统增加:球形阀2个反吹系统接口水汽过滤器 2个耐600摄氏度以下环境污水在线监测系统的作用污水在线监测系统可实现对企业废水、城市污水、农村污水、工业污水、养殖业污水的自动采样、流量在线监测和主要污染因子的在线监测;实时掌握污水中污染物排放总量,实现监测数据自动传输;污水水质在线监测平台部署于云服务器,对数据进行汇总、整理和综合分析;污水水质在线监测平台监测数据多路发送,不同部门实时监控,对于异常数据将进行警报处理,避免作假造假行为。现场安装图
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《城市生活污水处理厂中有害气体检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《城市生活污水处理厂中有害气体检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》用到的仪器有甲烷检测仪 MIC-600-CH4。
